查看: 1899|回复: 0
[供应] 广州扬尘噪声监测系统 白云区24小时扬尘实时监测仪具备CPA,CCEP资质|符合广州文件标准
发表于 2018-12-25 16:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
为全面贯彻落实习近平总书记生态文明建设思想和对广东 “四个走在全国前列”的要求,根据《广东省环境保护厅关于印 发<广东省打赢蓝天保卫战2018年工作方案 >的通知》(粤环 2018〕23号)及((广州市蓝天保卫战实施方案 2018 — 2020 年)》《广州市环保工作领导小组办公室关于印发广州市2018 度大气污染综合防治工作计划的通知》(穗环领导小组办2018〕 38号)和市委、市政府大气污染防治工作部署,现将《广州市住 房和城乡建设委员会广州市环境保护局广州市交通委员会广州市林业和园林局广州市水务局广州港务局关于安装扬尘在 线监测设备工作的通知   (136-8689-1855梁经理)
广州扬尘噪声监测系统 白云区24小时扬尘实时监测仪具备CPA,CCEP资质|符合广州文件标准 智慧云平台实现了建筑工地扬尘污染在线监测、管理一体化,提升了科学管理的效率和能力。对掌握扬尘污染现状的真实状况,以及采取控尘措施的效果具有权威性。
在绿色工地创建和文明施工测评中,该系统可用定量化的数据反映工地现场扬尘污染治理的水平,是各地“清洁空气计划”的重要组成部分,也有望成为建设智慧环保的有效抓手,为大气环境治理作出贡献。
广州扬尘噪声监测系统 白云区24小时扬尘实时监测仪具备CPA,CCEP资质|符合广州文件标准 选配
该系统由监测子站与数据平台构成。监测子站集成了大气颗粒物浓度监测、噪声监测(选配)、气象5参数、7参数(可选配)视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、有毒有害气体监测(选配)等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、实时查询、趋势图显示、统计、报表输出等多种功能,并能及时、准确地通过网络传给各个管理部门,简单易用(可根据客户具体情况进行功能增减等灵活配置)。
该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。(可根据客户具体情况进行灵活配置)
该系统因独特的专利设计,能在恶劣的环境中做到防尘、防水、防风、防静电等、且可常年在室外或野外连续工作。
功能范围
1. 扬尘实时监控系统
对扬尘进行连续自动监测,扬尘每分钟采集一次数据,并实时上传至服务器供后台程序统计统计和分析。扬尘监测包括PM2.5和PM10两个参数,并同时实时上传到数据中心和监控平台;
2. 噪声实时监控系统
   提供全天候户外传声器单元,对传感器的户外监测安全和数据准确性提供可靠保障;
  • 气象监测单元
   我司整套设备具备风速、风向、温度、湿度、大气压等环境参数的监测,为扬尘和噪声监测数据的后期分析提供气象参数保障;特别是通过风向对扬尘的运动趋势做科学预测和报警;在不同的气象条件下,对扬尘、噪声监测数据做科学的修正;
  • 现场户外LED显示功能
   实时监测数据现场显示给施工单位、城市居民以警示作用;予施工单位和城市居民自查、自控提供数据支撑;达到噪声扬尘超标及时控制降低功能;
  • 数据采集、传输、处理系统
   采集、存储各种监测数据,并按后台服务指令定时向后台服务器传输监测数据和设备工作状态。
  • 信息监控平台
   提供基于WEB的管理系统,在线显示各前段污染的实时扬尘和气象参数数据,实现对实时监测仪的参数调控,实现对历史监测数据的统计分析(包括不同建筑时期、不同区域、不同工程性质的对比分析),实现在线数据下载、图像查询等功能。并具有污染物超标报警功能,权限管理功能,可向不同层面的管理者展示所需的信息。
  • 客户终端
   客户终端支持采用智能移动平台(如智能手机、平板电脑)、桌面PC机、网络电视等各种能接入公网的设备。
