查看: 1405|回复: 0
[供应] FLIR红外热像仪A655sc现货供应
发表于 2018-12-24 11:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: FLIR红外热像仪 , 红外热像仪
FLIR红外热像仪A655sc由西安安涛测试现货供应!
科研级高分辨率长波红外热像仪FLIR A655sc
FLIR A655sc配备高分辨率非制冷型探测器和科学家和研究人员翘首以盼的一切先进功能,树立了经济实惠型科研用热成像和热测量解决方案的全新标杆。
研发产品专用红外热像仪FLIR A655sc优势:
1、出色的图像质量
FLIR A655sc配备一台640×480像素的微测辐射热计,能够检测出小至30 mK的温差,提高远距离测量的精度。
2、高速传输
以50 Hz,或在窗口模式下以高达200 Hz,传输16位全帧数据,适用于高速工艺过程。
3、GIGE VISION™标准兼容性
GigE Vision允许使用长100m的低成本标准电缆快速传输图像。
FLIR A655sc红外热像仪技术参数:
概述
探测器类型 非制冷型微测辐射热计
动态范围 16位
安装 1/4"-20(3个侧面),2×M4(3个侧面)
包装尺寸 360×180×550 mm
电源 12/24 VDC,功率24 W
尺寸[长×宽×高](不含镜头) 216×73×75 mm
波长范围 7.5–14.0μm
测量与分析
精度 ±2°C或读数的±2%
热灵敏度(NETD) <30 mK
抗冲击/抗振动 25 g(IEC 60068-2-29)/2 g(IEC 60068-2-6)
成像与光学
可选镜头 NA
热像仪光圈数 f/1.0
近焦镜头/显微镜 微距25μm,50μm,100μm
探测器像素间距 17μm
数字数据流 千兆以太网(50/100/200 Hz) USB(25/50/100 Hz)
视场角 15°×11°(19°对角线)
调焦 自动或手动(电动)
帧频[全窗口] 50 Hz
帧频[小窗口] 200 Hz(640 × 120)
分辨率 640×480
子窗口模式 用户可选择 640×240或640×120
数字数据 通过电脑使用ResearchIR软件
时间常数 <8 ms
环境参数
封装 IP 30(IEC 60529)
工作温度范围 -15°C至+50°C
可选测温范围 高达2,000°C
标准测温范围 –40°C至150°C 100°C至650°C
存储温度范围 -40°C至70°C
热成像
探测器分辨率 640×480
Agitek提供以下服务:
1、仪器销售(提供产品选型、产品演示、样机试用和免费的售后技术支持服务)
2、仪器维修服务(芯片级维修,全国上门取修,原厂配件,0元检测)
3、延保服务
4、预防性维护
5、计量校准服务
6、安泰培训学院定期免费培训
7、电子实验室免费开放
