查看: 2575|回复: 1
采购要关注的贴片电阻损坏的5大原因
发表于 2018-12-18 16:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  贴片电阻电子产业链中采购小姐姐和工程师小哥哥们经常遇到的“小家伙”,因此要特别注意其引起的主要原因及应对之策。
  贴片电阻损坏的5大原因:
  1.贴片电阻与电源变压器距离太近,两端的线路阻抗很小,变频器没有装置直流电抗器和输出侧交流电抗器,使整流桥处于电容滤波的高幅度尖脉冲电流的冲击形态下,导致整流桥过早损坏。
  2.电网电压瞬间变高,遭遇雷击或浪涌电压过高,而电网内阻小,保护电网电阻经击穿烧坏不起作用,导致全部过压加到整流桥上。
  3.后级电路、逆变功率开关器件损坏,致使整流桥流过短路电流而损坏。
  4.输出电流电压过低,使整流桥担负减轻而损坏。
  5.买到的非正规原装器件,自身质量不过关。
  MCP(Multi-Chip Packaging;MCP)多芯片封装技术,是将2种以上的存储芯片,透过整合(水平放置)与(或)堆叠方式封装在同一个BGA里,存储方案一般是1颗NAND Flash芯片加上1颗低功耗的DRAM或是Mobile RAM。由于封装在一起,可以有效的减少外界的干扰,增强NAND Flash存储芯片和DEAM之间的通信能力,提高芯片整体性能。
  除此之外,MCP这样的封装方式较2颗TSOP可以节省70%的空间,为最终产品平均节省30%-40%电路板空间。MCP产品不仅能够节省电路板空间,还简化了制造过程和节约了曾本,最终算短了新终端产品研发时间,加快终端产品上市。
  eMCP是基于MCP的产品,存储方案是一颗eMMC芯片加一颗低功耗的DRAM或是Mobile RAM。随着手机所用操作系统的程序代码容量变大,特别是随着Android操作系统的广泛流行,智能型手机对存储容量的更高要求,Samsung等厂商开始将eMMC和低功耗 DRAM封装在一起,满足手机对较大容量的要求。
  KMR31000BA-B614 http://www.dzsc.com/ic-detail/9_656.html的特点
  品牌:Samsung
  型号:KMR31000BA-B614
  询价类型:通信IC
  封装:BGA
  批号:15+
发表于 2019-3-28 10:46:13 | 显示全部楼层
