MR8880-21 存储记录仪(图)
发布时间:2011-2-23 23:33
发布者:1770309616
存储记录仪
生产商:日置 HIOKI 产品说明:日置(HIOKI)•最新发售MR8880-21 存储记录仪-------轻巧设计,实现安全•简单的测量
HIOKI将于2011年2月新发售MR8880-21存储记录仪。因为该产品从高压到低压都能测量,所以用途非常广泛,可应用于维护保养和产品开发领域中。 █ MR8880-21特点 1.能够用于恶劣的现场测量环境 符合CAT Ⅲ 600V的安全设计,能够直接对480V的高电压进行测量。另外,使用环境温度与以往产品不同,扩大至-10℃~50℃。 2.标配4ch,可测量三相电源线路 模拟4通道绝缘输入,可对应测量三相电源线路。 3.设置“向导”功能,操作简单方便 在客户中常会遇到这样的抱怨“电气测量仪器设置和操作方法很复杂,比较难使用”。MR8880-21安装有设置“向导”功能,解决了这个问题。在遇到“想测量工业用电源线路”、“想监测电压下降”等情况时,选择“用途”,只需根据操作向导即可完成设置。 4.可以通过打印机选件将已测量的数据当场打印出来 如果使用了A6尺寸的打印机(选件),即可在现场将波形打印出来,方便现场解决问题。当然也可保存在外部存储媒介中。 █ 测量用途(例) ●工厂设备的维护保养、异常监测 ●电梯维护保养、异常检测 ●汽车维护保养或车辆开发 ●汽车的开发或故障分析 基本参数
模拟输入参数
