查看: 1129|回复: 1
[供应] 蓝牙模块MO75SF4是采用Nordic nRF24LU1P芯片
发表于 2018-12-14 10:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
MO75SF4是采用Nordic nRF24LU1P设计的贴片2.4G模块。它是一款高性价比、低功耗的片上系统(Soc)解决方案。它内部集成了一个8051的控制器,32KB FLASH程序空间、2KB RAM和其它功能强大的配套资源。
产品特征
Ø 支持远程的应用
Ø 精确的接收信号强度检测(RSSI)
Ø 内含高性能的8051控制器
Ø 全速USB 2.0兼容设备控制器
Ø AES加密/解密协同处理器
2.应用领域
低功耗蓝牙系统
移动配件
运动和健身设备
消费类电子
人机接口设备
健康和医疗
3.机械尺寸(单位: mm)
4.引脚定义
引脚符号
引脚类型
定义
VDD
Power
Alternative power supply pins. The VDD pins must
always be connected and de-coupled externally.
GND
Ground
Ground
VBUS
Power
USB Power
D+
Digital I/O
USB data
D-
Digital I/O
USB data
P0.0 ~ P0.3
Digital I/O
General purpose data Port 0
PROG
Digital Input
Enables SPI flash programming
RESET
Digital Input
Reset for microcontroller, active low
5.电气参数
参数
数值
备注
工作电压
5V
DC
工作频率
2400-2483MHz
Programmable
接收灵敏度
-94dBm
Sensitivity (0.1% BER) 250 kbps
接收电流
13.3mA
RF Transceiver RX current 2 Mbps
发射电流
11.1mA
Transmission power 0dBm
天线
50ohm
Null
模块尺寸
20*11*2mm
Null
睡眠功耗
1uA以下
6.质量保证
工厂通过了ISO9001质量体系认证。每一个产品都经过严格测试(发射功率测试、灵敏度测试、功耗测试,稳定性测试、老化测试等)。
7.PCB设计说明
天线部分不能有金属布线,最好做镂空处理,或安置在PCB板边缘。
8.模块使用注意事项
1、该芯片中有CMOS器件,在运输、使用过程中要注意防静电。
2、器件接地要良好,减少寄生电感
3、尽量手工焊接,如需机贴,请控制回流焊温度不要超过205摄氏度。
4、模块天线下面不要铺铜。
5、天线应远离其他电路,防止辐射效率变低和影响其他电路正常使用。
6、模块放置应尽量远离其他低频电路,数字电路。
7、模块的接入电源建议使用磁珠进行隔离。
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系  龙经理  13590248724(WX同号)
 楼主| 发表于 2019-2-16 11:36:13 | 显示全部楼层
  过完年,还记得我们云里物里吗
