查看: 1249|回复: 0
[供应] 广州建筑扬尘噪声监测系统 白云区扬尘视频监测系统 带CPA,CCEP认证 数据联网环保局
发表于 2018-12-13 16:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  (深圳市碧如蓝环境技术有限公司 13686891855 QQ:1391915623 梁经理/女士)
扬尘人们通常将颗粒物成为“尘”,指大气中的液体或固体颗粒状物质。按国际标准化组织规定,粒径小于75μm的固体悬浮物定义为粉尘;细颗粒物(pm2.5)指环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物;可吸入颗粒物(pm10)指空气动力学当量直径≤10微米的颗粒物。当前的欧盟空气质量标准限定,pm2.5的年平均值多为40微克每立方米,pm10为25微克每立方米。联he国世界卫生组织的指导原则建议:pm2.5和pm10的年平均值分别为20微克每立方米和10微克每立方米。不论怎样划分和评定扬尘,扬尘对于人类的危害是不容置疑的,会使环境污染,恶性循环,出现、酸雨等极端天气;会使空气浑浊,呼吸不畅,容易患上、等疾病。也正是因为扬尘的负面影响重大,人们不得不采取适当的措施---扬尘污染,扬尘监测就显得格外重要。
  为满足日益丰富的跨界客户领域需求,我司推出个性化定制服务方案,即根据需求组合扬尘、噪声、温湿度、风速风向等大气污染监测设备集成,配备现场可视化显示屏幕,通过有线或者无线网络传输到云平台,软硬件+云平台系统整合形成空气质量监测系统;同时我司推出的标准化产品方案,可为全国客户提供ODM/OEM服务.
广州建筑扬尘噪声监测系统]广州建筑扬尘噪声监测系统 白云区扬尘视频监测系统 带CPA,CCEP认证 数据联网环保局系统功能:
1.即时监测。能对所有工地监测点的噪音和扬尘数据进行监测,并实时显示动态。同时,还能读取到各工地监测点的噪音和扬尘数值,并依照此数值在监控中心展现出每个监测点的时间轴波形图。
2.报警提醒。能对自动超标进行报警,当预先设置好工地监测点的报警数值,一旦达到报警值时,就会立即报警。同时,还能自动判断噪音扬尘值,并自动引发系统报警和定位工地的具体地理位置
3.历史数据查询。能对数据进行留存,可保留收集到的所有噪音扬尘数值。同时,后期可遵照历史数据来分析噪音扬尘的区域并生成报表,这种建立在数据库基础上的即时数据为数据的查询和分析提供了便利。
4.趋势分析。能在客户端软件上显示出噪音扬尘的趋势图,使用户分析噪音扬尘趋势走向时更便利。同时,它还能通过对即时和历史趋势剖析,做到对该工地某个时间段内的扬尘噪音情况了然于心,从而给监管提供科学依据。另外,它附加的气象参数能达到对后期污染状况作出预测和预警的作用。
广州建筑扬尘噪声监测系统 白云区扬尘视频监测系统 带CPA,CCEP认证 数据联网环保局 特点:
1、可无人值守,长时间野外工作;
2、测量数据实时回传,并保存至服务器数据库;
3、测量精度高,相对位移精度优于0.05mm;
4、软件功能丰富,可调看数据绘制图谱;
5、可根据客户需要设定报警参数,实时报警,提供短信,声光电等多方式;
6、支持手机短信的参数调整和设置;
7、完整的操作日志,对所有仪器操作均有详细记录;
8、同时具备多种传感器接口,适应多样化测量需要;
参数 :
监测指标 测量范围 分辨率 准确度 备注
PM2.5 0-500ug/m3 1ug/m3 ±10%
PM10 0-2mg/m3 1ug/m3 ±10%
TSP 0~40mg/m3 1mg/m3 ±10%
风速 0-30m,0-60m(可选) 0.1m/s ±1m/s
风向 0~360°/16方位 1° ±3°
噪声 30~130dB 31.5Hz~8kHz ±1.5dB
温度 -30~+70℃ 0.1℃ ±0.3℃
湿度 0~99.99%RH 1%RH ±3%RH
压力 500~1100hPa 0.1 hPa ±0.3hPa
数据采集处理系统
市电220V供电 AC220V
通讯方式 RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、WIFI无线传输、ADSL光纤等有线传输
标配3米支架 高度可定制
户外高清LED屏幕 尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框 .
