M24512-WMN6TP具有的特征
发布时间:2018-12-11 15:55    发布者:xunavc
  品牌:ST
  型号:M24512-WMN6TP
  类型:存储器
  存储容量:原厂规格
  功率:原厂规格
  针脚数:8
  封装:SOP-8
  批号:13+
  M24512-WMN6TP http://www.dzsc.com/ic-detail/9_163.html 的特征
  双线I2C串行接口
  支持400千赫兹协议
  电源电压范围:
  ω1.8 V至5.5 V(M24XXX-R)
  ω2.5 V至5.5 V(M24XXX-W)
  写控制输入
  字节和页写
  随机和顺序读取模式
  自定时编程循环
  自动地址增量
  增强型ESD/闭锁保护
  大于1000000个写周期
  40年以上数据保存
  ω包
  - ECOPACK?(符合RoHS标准)
  该输入信号用于对设备内和外部的所有数据进行选通。在应用程序中信号被从属设备用来同步总线到较慢的时钟,总线主控器。
  必须具有开路漏极输出,并且上拉电阻必须从串行时钟连接。
  (SCL)到VCC。(图4)。指示如何计算上拉电阻的值。在然而,大多数应用程序都不使用这种同步方法,因此采用拉出法。
  电阻器不是必需的,只要总线主控器具有推挽式(而非开放式)。
  排水)输出。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-551377-1-1.html     【打印本页】
