查看: 1797|回复: 0
[供应] 广州市扬尘噪声在线监测系统集数据分析视频监控一体化扬尘噪声污染24小时在线监测系统
发表于 2018-12-11 15:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
广州市扬尘噪声在线监测系统集数据分析视频监控一体化扬尘噪声污染24小时在线监测系统由颗粒物在线监测仪、数据采集和传输系统、视频监控系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台共四部分组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术,通过光散射在线监测仪、云台摄像头、气象五参数采集设备和采集传输等设备,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度;数据通过采用3G/4G网络传输,可以在智能移动平台、桌面PC机等多终端访问;监控平台还具有多种统计和高浓度报警功能。
深圳市奥斯恩净化技术有限公司
全国服务热线:13347573623(微型同号)
广州市扬尘噪声在线监测系统集数据分析视频监控一体化扬尘噪声污染24小时在线监测系统大型平台软件的功能参数
同时具备C/S客户端平台和基于WEB管理的B/S系统,实时显示前端设备所有数据参数;
扬尘、噪声等传感器历史数据的查询、分析及下载,视频、图片的查询、下载;
同比、环比分析查询;
数据报警设置查询,并向制定人员定向发送短信及邮件报警消息;
分级权限,对不同管理层实行分级管理;
支持升级外围设备的接入与控制;
通过光钎/ADSL/3G/4G无线网络/APN/等线路接收数据及发送数据命令;
系统支持多达1024路遥测设备同时接收数据;
分级权限管理,不同权限的用户可监控不同的设备,可按组或按区域分配权限;
应急预案录入,比如工地名称、开发商、施工方、监理方的负责人和联系方式,报警
后可及时处置;
实时监控监测:
监测PM2.5,并能查看实时变化曲线;
监测PM10,并能查看实时变化曲线;
监测TSP,并能查看实时变化曲线;
监测噪声,并能查看实时变化曲线;
同时监测温度、湿度、风速、风向、气象实时信息;
可在软件平台上查看实时视频,并可在平台上对视频监控进行参数设置以及相应操作,
可在服务器平台上实时监听现场噪声污染情况;
可实现数据视频叠加的图片超标、手动抓拍、自动抓拍;
显示所有地图点位具体信息,实时查看所有点位信息;
根据扬尘地标及噪声国标用不同颜色标注污染程度;
报警联动:
设定不同超标程度阀值,一旦超标则用相应颜色标注出超标程度,若达到超标限值则平台自动报警;
数据查询:
可查询所有监测参数指标具体时间段的历史数据
广州市扬尘噪声在线监测系统集数据分析视频监控一体化扬尘噪声污染24小时在线监测系统系统参数
监测指标   测量范围   分辨率   准确度     备注
PM2.5           0-500ug/m3  1ug/m3   ±10%
PM10           0-2mg/m3   1ug/m3   ±10%
TSP            0~40mg/m3   1mg/m3   ±10%
风速          0-30m,0-60m(可选)  0.1m/s   ±1m/s
风向       0~360°/16方位     1°   ±3°
噪声         30~130dB   31.5Hz~8kHz   ±1.5dB
温度         -30~+70℃     0.1℃   ±0.3℃
湿度         0~99.99%RH     1%RH   ±3%RH
压力       500~1100hPa   0.1 hPa   ±0.3hPa
数据采集处理系统
市电220V供电 AC220V
通讯方式 RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、WIFI无线传输、ADSL光纤等有线传输
标配3米支架 高度可定制
户外高清LED屏幕 尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框
