查看: 1566|回复: 1
[供应] 云里物里ESL电子价签MTag2901
发表于 2018-12-3 11:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.产品简介
    云里物里自主研发的电子货架标签MTag2901采用最新蓝牙技术BLE5.0,Nordic 52832芯片;设计简洁美观,采用低功耗电子纸屏幕,视角接近180°,显示清晰;采用通用纽扣电池,背面旋钮设计,易于更换电池。
2.产品特点
★ 蓝牙5.0通讯协议,连接、数据传输加密处理;
★ 5万片以内电子货架标签的显示价格刷新速度最快可达1分钟/次;
★ 点阵电子纸屏幕,显示内容自由定义,灵活显示不受语言限制;
★ 电子货架标签初始化自组网时间小于1分钟;
★ 二维码、条形码、NFC实现线上线下互动,更优的购物体验;
★ 适用于0-50℃工作环境;
★ 超低功耗,电池寿命5年以上。
3.运用范围
    适用于大型高档百货、超市、3C卖场、便利店等不同业态的商业零售用户。
4.物理参数
型号
MTag2901
外壳材质
ABS塑料,透明PC
外壳颜色
信号白
外形尺寸
91 x 41 x 14.2 mm
重量
45g
电池类型
CR2450*2
屏幕尺寸
2.9”
显示区域
66.90 x 29.06 mm
分辨率
296x 128 px
像素
112 dpi
点间距
0.227 x 0.226 mm
屏幕颜色
黑白
安装方式
导轨或支架
5. 技术参数
通讯方式
BLE5.0
广播功率
0dbm
广播频率
300ms
双向传输距离
可达120M(空旷,离地1米配套ESL网关测试结果)
安全性
通信已加密
支持内容
文本、图片、条形码、二维码
6.电气参数
静态电流
5uA
峰值电流
8.39mA
平均电流
0.05mA
电池型号
CR2450
电池容量
600mAh
电池使用寿命
5年以上(每天刷新5次)
7.广播参数
adv_interval(频率)
300ms
adv_timeout(广播时间)
30s
adv_tx_power(功率)
0dbm
adv_rssi(距离校准值)
-61dbm(beacon)
设备名称
N/A
MAC地址
公司分配,每个设备不重复
屏幕尺寸
29 (2.9 inch)
8.环境参数
工作温度
0℃-50℃
存储温度
-20℃-70℃
9.
操作说明
正常工作模式:上电后设备处于sleep模式,若有网关或NFC唤醒操作,则进行正常广播30s,在30S内网关连接设置进行Xs的刷图操作,刷图完成后自动断开设备,设备进行10s的广播后再次进入sleep模式。
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系  龙经理  13590248724(WX同号)
 楼主| 发表于 2019-1-14 15:53:06 | 显示全部楼层
需要伙伴们call起来啊。
