查看: 1071|回复: 0
[供应] 陶瓷气体放电管采购,东沃电子,型号齐全
发表于 2018-11-30 17:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大多特意来了解陶瓷气体放电管的人,对陶瓷气体放电管是有需求的。说实话,在了解学习的过程中,是枯燥、乏味的,太多专业术语需要慢慢专研,而且很多知识点是一环扣着一环的,一个知识点,能够引导出很多内容。为此,备受欢迎的陶瓷气体放电管厂家——东沃电子,针对陶瓷气体放电管相关知识点,以答疑的方式为您揭开陶瓷气体放电管的神秘面纱,必要时,免费提供专业的技术服务。
问:气体放电管与固体放电管有什么区别?
:这两者之间,最主要的区别表现在三方面:通流容量、响应速度、启动电压。气体放电管最突出的优点,通流流量大,耐冲电流值能达到60KA,响应速度us级,由于气体电离需要一定的时间,响应速度比较慢,启动电压在70V-3600V;固体放电管通流容量低,只能达到6KA,响应速度ns级,启动电压在5V-550V。
问:陶瓷气体放电管主要应用在什么场合?
:通信、安防、工业等电子产品的通信线和电源线保护均能捕捉到陶瓷气体放电的靓影,常应用于多级保护电路中的第一级或前两级,起到泄放雷电暂态过电流和限制过电压作用。
问:防雷设计中,陶瓷气体放电管起到什么作用?
:陶瓷气体放电管主要用于防雷设计的电气前端,后面一般配合压敏电阻MOV和TVS瞬态电压抑制二极管吸收浪涌。
问:在防浪涌过程中,为什么压敏电阻与陶瓷气体放电管要串联使用?
:众所周知,压敏电阻的寄生电容比较大,在交流电源系统保护时,往往会产生一定的泄露电流,对系统的正常运行会产生一定的影响。将压敏电阻与陶瓷气体放电管串联,放电管起到一个开关的作用,由于放电管的寄生电容较小,总电容减到几个微法。当没有暂态过电压作用时,放电管把压敏电阻和系统隔开,使得压敏电阻几乎无泄漏电流,有效缓解压敏电阻性能的衰退。在暂态过电压作用器件,由于压敏电阻的参考电压Uima选得较低,只要放电管能迅速放电导通,则串联支路能给出比单个压敏电阻更低的钳位电压。
问:陶瓷气体放电管有使用寿命吗?
:有寿命的,放电电流不同,使用寿命也不同,一般是几次到十几次不等。
问:如何选择合适型号的陶瓷气体放电管?
:这个问题,是采购商咨询最多的技术难题。确实,在陶瓷气体放电管型号选择方面,没有一定的技术水平和实战经验,是很难为电路选择出一个合适型号的陶瓷气体放电管。
那么,在选型的路上,东沃电子为您导航:
1)陶瓷气体放电管的直流击穿电压下限值必须高于电路中的最大正常工作电压,才能不影响电路正常工作。
2)陶瓷气体放电管的过保持电压尽可能高,保证电路中工作电压不会引起持续导通现象。当电路中的过电压消失后,要确保陶瓷气体放电管及时熄灭,否则会影响电路的正常运行。
3)确保陶瓷气体放电管的冲击击穿电压值必须低于电路中所能承受的最高瞬时电压值。
4)根据线路中可能窜入的冲击电流强度,确定所选用放电管必须达到的耐冲击电流能力。
5)必要时,陶瓷气体放电管配上适当的短路装置,FS装置,也叫失效保护装置。
更多有关陶瓷气体放电管技术难题,专业的气体放电管生产厂家东沃电子,随时为您排忧解难,同时,免费提供专业的技术服务、陶瓷气体放电管样品。
东沃电子DOWOSEMI,电路保护器件领先者
咨 询:0571-87006810  136 7581 6901 朱经理
Q  Q:370989191
地 址:浙江杭州西湖区西溪路525号浙大科技园A楼
