查看: 1239|回复: 1
[供应] 插座一插就跳闸怎么办?一般是这4种原因
发表于 2018-11-29 13:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的插座使用的时候偶尔会引起电箱的断路器跳闸,到底是什么原因呢?今天我们一起来分享一下。
不管是三孔的插座还是五孔的插座,过程校验仪背后都是三个触点。标注L位置接火线,标注N位置接零线,〨标注的为地线。另外插座的接线还有一个口诀:左零右火中接地。
1.插座接线错误,使用的时候可能会引起跳闸。
这种情况一般为新安装的插座,比如零线和地线接反。如果上一级断路器是漏电保护器,使用的时候会被判断为漏电跳闸。
单开加五孔插座
还有就是这种单开加五孔,接线如图所示。如果接线错误或者触点接触不良都有可能引起跳闸。
2.用电器内部存在短路或漏电故障,插上插座时也会跳闸。
漏电保护器起到过载、短路、漏电保护功能。如果使用的电器有短路或漏电故障,使用的时候会引起断路器跳闸。
3.过载跳闸
打个比方,支路的断路器是10A的空气开关,如果这个支路上的用电器功率超过了2.2KW,使用的时候空开会过载跳闸。
建议:插座支路的断路器选择方法:插座支路用电器过多,最好使用漏电保护器。P总÷220=I总,断路器的额定电流选1.5倍的I总即可。
4.插座支路的线路漏电。
如果插座支路的电线有漏电,因为没有达到30毫安的漏电电流所以漏电保护器不跳闸,但是插上用电器以后,电流变大会立马跳闸。
解决方法:用摇表查找漏电线路
如果插座的导线用的太细,而用电器功率过大,虽然不会马上跳闸,但是导线会发热加剧绝缘层的老化,严重的会引起火灾。
发表于 2018-11-29 13:36:53 | 显示全部楼层
严重的会引起火灾
