查看: 1104|回复: 0
[供应] 烧结机篦板气保护药芯焊丝的选择
发表于 2018-11-28 15:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  篦板不同部位由于磨损的差异,堆焊的厚度是不一样的,同时由于形状尺寸的要求,不适合采用全自动焊接工艺,目前采用较多的手工焊条方法进行施工。使用焊条进行施工,首先焊接效率低,需要不断更换焊条,不断清渣,堆焊层容易加渣;并且焊接热输入小,堆焊层之间容易出现结合不良的现象,导致使用中的剥落掉块现象,因此,在选择焊接材料类型时首选气保护药芯焊丝,采用半自动气保护焊接。
  由于气保护药芯焊丝直径在φ1.6,如果采用常规铁合金,如铬铁、铌铁、锰铁等制造的焊丝,很难达到设计合金要求,为满足设计及制造要求,推荐使用北京固本kb998耐磨焊丝。该型号的耐磨焊丝在基体中加入镍合金,填充了碳化钨粒子,非常适用高温工作环境,最高可承受900℃工作温度,硬度60-63HRC。
  篦板堆焊过程如下:
  (1)在所需堆焊的面上预先画上格子。
  (2)用氧乙炔火焰局部预热至100℃左右。
  (3)用kb998耐磨焊丝沿着所画的线焊出这些格子,一方面预热,一方面为kb998耐磨焊丝堆焊释放应力提供条件,焊缝高度不超过5 mm。
  (4)kb998耐磨焊丝焊好后,蓖板体本体温度进一步上升,再用氧-乙炔焰加热至150℃以上。
  (5)分块堆焊,焊后温度在150~200℃。
  (6)焊完一块后,立即用石棉布盖好保温。
  (7)接着用同样的方法焊旁边的一块。
  (8)连续堆焊,直至一面全部焊完,边焊边辅助锤击释放焊接应力。
