查看: 1708|回复: 2
[供应] E8便携型带加速针iBeacon蓝牙设备,是定位和营销的低功耗蓝牙产品
发表于 2018-11-28 14:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.产品简介
云里物里研发的E8便携型iBeacon是一种用于定位和营销的低功耗蓝牙产品。该产品采用塑料外壳,超高工艺精细生产,方形外观,厚度薄;带挂孔,携带方便;使用通用电池,易于更换;E8板载LIS3DH加速度传感器,实时传输数据,用途广泛,灵活操作。
2.产品特点
E8便携型iBeacon外形小巧、携带方便;
支持同时多帧广播(最大 6 组数据);
支持 LIS3DH 加速度传感器功能;
广播数据通过 APP 直观展示;
支持多种灵活触发方式;
采用通用可更换电池。
3.运用范围
E8便携型iBeacon线下顾客广告、优惠券推送,精准营销;商场、机场等大型公众场合室内定位;旅游景点、博物馆等线上讲解;展会、论坛、办公室签到;基于位置的实时消息推送,如现场资料、会议流程分享等;演唱会、大型赛事等观众互动。
4.物理特性
E8
外壳材质
ABS757
外壳颜色
白色
外型尺寸
36.5 x 23.7 x 5.0mm
产品重量
6.2g
使用电源
CR2032
供电电压
3.0VDC
安装方式
双面胶粘贴
5.技术参数
通讯方式
BLE 4.0/4.2
广播功率
-40+4 dBm
广播频率
100ms5s
传输距离
空旷极限传输距离120
安全性
支持密码连接及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备
iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上
6.电气特性
静态电流
≤5uA
峰值电流
8mA
平均电流
51uA(标准 6 个帧广播)
电池型号
CR2032
电池容量
230mAH
工作温度
-20℃~+60℃
使用寿命
5 个月(标准 6 个帧广播)
7.默认参数
广播帧类
iBeacon
UID
URL
TLM
INFO
ACC
广播功率
0dBm
0dBm
0dBm
0dBm
-8dBm
0dBm
广播频率
900ms
2000ms
2000ms
4000ms
4000ms
1000ms
校准距离
-59dBm
-24dBm
-24dBm
-24dBm
-24dBm
-24dBm
iBeacon-UUID
FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825
iBeacon-Major
10001
iBeacon-Minor
19641
UID-Namespace ID
00112233445566778899
UID-Instance ID
abcdef000001(蓝色字体批次递增,红色字体设备数量递增)
URL
https://www.minewtech.com  (长度为 18 位)
Bonding key
minew123(长度为 8 位)
Device Name
PLUS  (长度为 8 位)
8.支持设备
固件完全符合 Apple公司 iBeacon技术要求,支持机型包括:
支持设备系统
支持设备型号
iOS 7.0及以上
iPhone 4S,iPhone 5/5C/5S,iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus,
iPhone 7/7Plus,iPad mini/mini2/4/Air/Pro
Android 4.3及以上
Samsung S4/S5/S6/S7, Note 3/4/5…
小米M3/4/5…
华为P7/8/9,荣耀6/7/8
具备蓝牙4.0及Android 4.3以上机型均可支持
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系  龙经理  13590248724
发表于 2018-11-28 14:31:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-11-29 11:46:09 | 显示全部楼层
xishanseo 发表于 2018-11-28 14:31
同行啊,,,你好啊
