查看: 1521|回复: 0
[供应] 军用不间断供电电源(UPS)
发表于 2018-11-23 14:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介
公司研发生产的全隔离系列军用不间断供电电源(UPS),外置储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频不间断电源,可以解决电力断电、低电压、高电压、突波、杂讯等现象,供电更加安全可靠。主要应用于地面、机房、车载、舰载装置中。
技术参数
功率等级
1500W
3000W
6000W
交流输入参数
电压
85V-265Vrms
127V-375VDC
频率
0-800Hz
功率因数
>0.98@47-65Hz
>0.97@320-480Hz
>0.93@470-800Hz
最大电流
10A
20A
40A
降额
半载165V以下
直流输入
电压
42VDC-56VDC
电流
40
80
80
输出参数
功率
1500W
3000W
6000W
电压
220Vrms
240Vrms
115Vrms
频率
50Hz±0.01Hz
60Hz±0.01Hz
400Hz±0.01Hz
峰值电流
10
20
40
负载功率因数
±0.7
THDU
0.50%
精度
<3%
负载调整率
<3%
环境
工作温度
-40℃+55℃
存储温度
-55℃+60℃
海拔
4570m
电磁兼容
电磁兼容
CE101
CE102
CS101
CS106
CS114
CS116
RE101
RE102
RS101
RS103
结构
尺寸
44.45mm×420mm×503mm
44.45mm×420mm×503mm
88.9mm×420mm×503mm
重量
12kg
12kg
25kg
噪声
55dB@25
60dB@25
60dB@25
冷却方式
强制风冷+隔离风道
