查看: 1081|回复: 0
[供应] 柴油发电机组产生裂纹该怎么处理
发表于 2018-11-22 16:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于柴油发电机组的缸体是浇注的,而发电机组在运行中又会产生一定的振动,所以,电流钳形表机组使用时间长了以后,缸体可能会在一定程度上产生裂纹。那么,遇到这种情况,用户该如何处理呢?
下面教您几招应急处理方法:
第一,用环氧树脂胶粘接发电机组。这种工艺比较简单,操作方便,但是不耐高温,时间久了会脱落,缸体还会裂。
第二,用螺钉修补,适用于发电机组受力不大,强度要求小和裂纹范围较短的情况,质量好,但是需要很长的时间处理。
第三,用补板封补,在受力不大的位置加补板封补。
第四,焊补。根据大小用不同的焊接工艺进行补救。
第五,用堵漏剂封堵,常用的是水玻璃、无机聚沉剂等。
