查看: 1140|回复: 0
[供应] 1P断路器和2P断路器1P+N断路器的选择和区别
发表于 2018-11-22 15:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,电灯回路和五孔插座回路,由于电流低,从经济角度考虑,常用1P断路器。如果是为了更加安全,可以使用1P+N断路器,但个人认为没有必要,1P+N断路器常用于工业。振动测试仪插座回路必须带有漏电保护装置。
电流较大的插座回路,如空调插座回路。必须使用2P断路器,且必须有漏电保护装置。
1P、2P,又被叫做1极2极,其中的数字一二,标识该断路器的模块数量,一个模块的宽度为12.5mm。
1P+N的断路器,与1P断路器的宽度相同,但是在功能上有些区别。
1P断路器
1P断路器,从外观来看,共有两个接线柱,分布于模块的上下方。
1P断路器最便宜,但是功能也最少。当断路器断开时,只能断开火线,零线还处于连通状态。因此,如果此时电路中存在故障,导致零线带电了,还是会有触电危险的。
2P断路器
2P断路器,共有两个模块,四个接线柱,分布于两个模块的上下方。
2P断路器通常用于电流较高或电路外露的场所,如插座回路。2P断路器除了可以同时通断零火线以外,还可以同时监测零线温度,以此来达到过载、短路保护的目的。
1P+N断路器
1P+N断路器,融合了1P断路器和2P断路器,甚至可以勉强看作是简配版2P断路器。
1P+N断路器,可以同时通断零线和火线,但是零线不能进行温度检测。换句话说,1P断路器与1P+N断路器,在零线发生过载或短路时,都不能跳闸。
