查看: 1487|回复: 1
[供应] 云里物里E6资产管理标签iBeacon
发表于 2018-11-20 10:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.产品简介
E6资产管理标签采用塑料外壳,方形外观,厚度薄;采用超声波焊接,可达IP66级防水;自带防拆开关
2.产品特点
l超低功耗,平均工作电流<10uA
l带防拆光传感报警功能
l有效识读距离可达100米 (空旷条件下)
3.物理特性
型    号
E6
感应方式
主动发射
产品材质
ABS,黑色
外型尺寸
42.5*23.5*5.3mm
工业等级
IP66
4.射频特性
通讯方式
BLE 4.0
通信速率
1Mbit/s
工作频率
2.4GHz
频偏
≤±50KHz
输出功率
0dBm
5.电气特性
静态电流
<3uA
峰值电流
<7mA
平均电流
<10uA
电池型号
CR2032(带引脚)
电池容量
220mAh
使用寿命
五年以上(10秒一次)
6.环境特性
工作温度
-20℃~+45℃
存储温度
-30℃~+65℃
7.操作说明
产品默认广播,直接使用。
修改参数:详细的修改参数说明,请参照:MiniBeacon_Instructions_2.1cn.pdf
8.支持设备
固件支持机型包括:
支持设备系统
支持设备型号
iOS 7.0及以上
iPhone 4S,iPhone 5/5C/5S,iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus,
iPhone 7/7Plus,iPad mini/mini2/4/Air/Pro
Android 4.3及以上
Samsung S4/S5/S6/S7, Note 3/4/5…
小米M3/4/5…
华为P7/8/9,荣耀6/7/8
具备蓝牙4.0及Android 4.3以上机型均可支持
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系  龙经理  13590248724
 楼主| 发表于 2018-12-18 14:10:46 | 显示全部楼层
它也是一个光传感器
