查看: 2086|回复: 0
12V1A开关电源芯片用哪种肖特基二极管呢?
发表于 2018-11-16 17:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
当下的电子行业,特别是开关电源里,除了使用开关电源芯片外还使用了比较流行的肖特基二极管,那么肖特基二极管在开关电源芯片里有什么作用呢?
银联宝电源管理芯片IC厂家认为变换器把直流电压电流变换为高频方波电压或电流,经变压器升压或降压后,再经整流平滑滤波变为直流电压或电流,在变压器的输出端设有输出整流滤波回路,对直流变换后的电压进行整流与滤波,使之得到稳定的输出。因为整流二极管D存在着反向恢复时间,在导通瞬间会引起较大的尖峰电流,它不仅增加了D本身的功耗,而且使开关管流过过大的浪涌电流,增加了开通瞬间的功耗。一般采用快速恢复二极管或肖特基二极管作为整流二极管,当输出整流二极管两端加反压时,由于二极管中贮存电荷,也将有较大的浪涌电流产生,因此在二极管及输出电压中将有很大的噪声。在整流二极管上并接一RC回路,可吸收上述干扰,有效防止浪涌。
那么12V1A开关电源芯片用哪种肖特基二极管呢?
银联宝电源管理芯片IC厂家告诉你,那就选择肖特基二极管PTS5L100
首先,这款肖特基二极管它的芯片的电流5A,耐压:100V;正向电压为0.65V,正向电流(Io)为5A,反向电压为100V,它的浪涌电流Ifsm为130A,漏电流(Ir)为200uA。
肖特基二极管PTS5L100 的特点:
1.超低正向电压(SLVF)跌落
2.可靠的高温操作
3.最柔软,快速的切换功能
4.150°C工作结温
5.无铅表面处理,符合RoHS标准
6.封装:DO-201AD
以上就是12V1A的肖特基二极管的相关内容,若有不尽事宜,请及时与我们联系。我所还能根据用户提出的要求进行特殊设计,来满足用户的需要。银联宝科技是您肖特基二极管的平台,详情了解关于elanpo银联宝科技开关电源芯片或需设计开关电源方案请搜索银联宝科技咨询了解更多。
