查看: 1627|回复: 1
[供应] 云里物里蓝牙RGB汽车氛围灯52810芯片开发双向距离50-100米
发表于 2018-11-15 17:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.产品简介
云里物里蓝牙4.2 汽车氛围灯是基于Nordic nRF52810芯片开发,采用BLE技术,可以在手机或其他移动终端控制RGB灯,操作十分简单,只需保持RGB灯通电,打开手机Car-Light控制软件,选择你要控制的RGB灯条,就能控制灯条的开/关、灯光亮度强弱及选择各种设定的颜色。双向通讯距离为50m-100m。
2.产品特点
由移动终端控制,操作十分方便
双向通讯距离为50m-100m
LED灯珠,灯光颜色亮丽,使用寿命长
灯条柔软,可塑性强,造型可变
3M胶粘贴,安装方便
3.运用场景
※ 汽车车内
※ 汽车底盘
※ 夜景树
※ KTV
※ 其它需要酷炫灯光的场景
4.技术参数
参数
测试值
备注
工作电压
12V
直流
工作频率
2400-2483MHz
跳频
频率误差
+/- 20KHz
Null
发射功率
0dBm
默认
接收灵敏度
-96dBm
Null
接收电流
4.6mA
标准模式
发射电流
4.6mA
发射功率为0dBm时
睡眠功耗
1uA以下
Null
遥控距离
50-100米
BER<0.1%,空旷
天线
50ohm
Null
模块尺寸
46.3*30*12mm
Null
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系  龙经理  13590248724
 楼主| 发表于 2018-12-13 16:15:53 | 显示全部楼层
有需要的不要忘记我们云里物里,一直在做蓝牙模块和iBeacon设备,现在ESL电子货架标签也已经上架啦。
