查看: 1200|回复: 0
[供应] 惠州工地扬尘噪声监测系统,施工扬尘在线监测设备,扬尘TSP在线监测系统 深圳扬尘厂家直
发表于 2018-11-14 11:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠州工地扬尘噪声监测系统,施工扬尘在线监测设备,扬尘TSP在线监测系统 深圳扬尘厂家直供
深圳市碧如蓝环境技术有限公司(136-8689-1855梁经理)为贯彻落实省、市大气污染防治工作精神,打好大气染污防治攻坚战,市城管办2018年1月22日发布《惠州市扬尘噪声在线监测平台建设工地监测设备安装、接入与管理技术需求》(简称《技术需求》),明确惠州市施工单位扬尘噪声在线监测系统的安装规范和技术标准。
从扬尘噪声在线监测系统在惠城区推广情况来看,《技术需求》的安装规范和技术标准,是符合惠州市的大气污染防治工作要求的,但是在推广期间也发现了《技术需求》的一些操作上不明确的问题。根据《惠州市2018年蓝天保卫战行动方案》工作要求,对《技术需求》的安装规范和技术标准作进一步的明确、细化和加强,使惠州市扬尘噪声在线监测系统的建设标准更明确、技术标准进一步提高。
碧如蓝建筑工地扬尘污染监控系统是符合惠州新下发文件要求,具有中国环境保护产品认证证书(CCEP)、省(市)级计量院出具的计量器具形式批准证书(CPA),并配置有符合文件标准的高低位双摄像头,多方位、多形式的监控工地扬尘的整体状况,24小时全天候的监测PM2.5、PM10、TSP要素参数,可无缝对接联网到监管平台。
深圳市碧如蓝环境技术有限公司 全国服务热线:136-8689-1855梁经理 QQ:1391915623
多种污染源实时监测: 将噪声监测和扬尘监测集成一体
2 视频叠加功能: 噪声扬尘信号叠加在视频监控画面上动态实时显示噪声值;
2 全天候全自动: 24小时365天全时工作,故障提示报警功能;
2 通信方式可选: 可选有线、GPRS/CDMA/EDGA/3G/4G、运营商专线网络传输数据支持;
2 气象参数扩展: 温湿度、风速、风向等气象信号的扩展接入,实现环境全面监控;
2 全不锈钢外壳:不锈钢外壳封装,坚固、防尘、防锈、防潮,适合各种恶劣工业环境,防护等级为IP65;
2 IP65标准的机箱,具有全天候复杂环境适应能力;
2 可保证相对湿度10%-90%,环境温度-40℃-70℃的正常工作;
2 监测单元安装灵活,可永久性或半永久固定;
2 连接220V市电,如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定;
2 实时方便的无线传输方式,在移动公网覆盖的区域内都可以工作;
2 在网络管理平台上观察和储存测量数据;
2 根据环境管理的要求进行储存、、统计、分析、评价和信息发布;
2 能绘制环境噪声时间、空间分布图、各种数据报表;
2 自动计算感觉噪声级/有效感觉噪声级;
2 扬尘颗粒数自动统计分析,体积/质量统计数据换算;
2 GPS软件:配合GPS单元,测量噪声监测终端的位置,并存入数据库;
2 独立的硬件系统运行监控器,保证系统可靠工作;
