查看: 2686|回复: 0
MOS管的应用场景,你了解么?
发表于 2018-11-14 09:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 低压MOS管
低压MOS管可称为金属氧化物半导体场效应管,因为低压MOS管具有良好的开关特性,广泛应用在电子开关的电路中。如开关电源,电动马达、照明调光等!下面银联宝科技就跟大家一起探讨一下,低压MOS管的具体应用场合!
1、低压应用中
当使用5V电源,这时候如果使用传统的图腾柱结构,由于三极管的be有0.7V左右的压降,导致实际最终加在gate上的电压只有4.3V。这时候,我们选用标称gate电压4.5V的MOS管就存在一定的风险。同样的问题也发生在使用3V或者其他低压电源的场合。
2,宽电压应用中
输入电压并不是一个固定值,它会随着时间或者其他因素而变动。这个变动导致PWM电路提供给MOS管的驱动电压是不稳定的。为了让MOS管在高gate电压下安全,很多MOS管内置了稳压管强行限制gate电压的幅值。在这种情况下,当提供的驱动电压超过稳压管的电压,就会引起较大的静态功耗。同时,如果简单的用电阻分压的原理降低gate电压,就会出现输入电压比较高的时候,MOS管工作良好,而输入电压降低的时候gate电压不足,引起导通不够彻底,从而增加功耗。
3,双电压应用中
在一些控制电路中,逻辑部分使用典型的5V或者3.3V数字电压,而功率部分使用12V甚至更高的电压。两个电压采用共地方式连接。这就提出一个要求,需要使用一个电路,让低压侧能够有效的控制高压侧的MOS管,同时高压侧的MOS管也同样会面对1和2中提到的问题。在这三种情况下,图腾柱结构无法满足输出要求,而很多现成的MOS驱动IC,似乎也没有包含gate电压限制的结构。
上述的文章简单概括了MOS管的应用场景,银联宝科技是一家专注生产设计MOS管场效应管的平台,我们生产的MOS管具备高耐压,低内阻等特点,品质高保障。欢迎有需要的人士前来咨询,可免费提供样品!
