查看: 1606|回复: 1
[供应] 串口USB型iBeacon U1同时支持APP和UART修改参数
发表于 2018-11-13 11:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.产品简介
串口USB型iBeacon U1,它支持iBeacon协议,同时支持用APP和UART接口修改iBeacon的参数,具有操作灵活方便。
2.产品特点
Ø 支持iBeacon协议
Ø 同时支持APP和UART修改参数
Ø 支持CDC、HID标准
3.物理特性
参数名称
参数
备注
颜色
黑色半透明
NULL
尺寸
28.5x15.9x7.5mm
NULL
重量
3克
协议标准
苹果iBeacon协议
蓝牙4.0技术
电池
USB供电
直流
5VDC
发射功率
4dBm
-30~+4dBm可调
广播频率/周期
100ms
100ms~10s可调
适合系统
iOS7.0+/Andriod 4.3+
传输距离
100米(空旷)
半径距离
串口波特率
9600bps,8N1
4.默认参数
参数
名称
默认值
UUID
设备ID
FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825
Major
主类
0-65535(默认:10001)
Minor
次类
0-65535(默认:19641)
Measured power
功率校验
默认-46dBm
Transmission Power
发射功率
-30至+4dBm(默认:4dBm)
Change Password
修改密码
8个字符(可以为字母和数字)
Broadcasting Interval
广播周期
100ms-10s(默认:100ms)
Serial ID
设备序列号
0-99999随机产生
iBeacon Name
设备名称
1-12个字符,默认:MiniBeacon_
Connection Mode
连接模式
Yes(可连接模式)
No(不可连接模式)
Soft Reboot
软件复位
minew123(与密码一致)
Battery Service
电池电量
电池图标显示,实时检测,
满格为100%的电量
5.操作说明
即插即用,直接插到USB接口即可使用。
如果修改参数,CDC的必须装USB驱动,HID的免驱动直接使用。
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系  龙经理  13590248724
 楼主| 发表于 2018-12-5 13:48:47 | 显示全部楼层
需要iBeacon设备的,可来电咨询 龙经理  13590248724
