查看: 1596|回复: 0
[供应] 智慧工地环保施工扬尘污染实时监控系统\带视频扬尘在线监测设备\TSP扬尘颗粒物监测仪
发表于 2018-11-13 10:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
改善城市环境,奥斯恩一直在用心行动!
全国服务热线:13347573623(微信同号)
奥斯恩扬尘噪声在线监测及视频监控系统基于对城市工地扬尘污染监控管理的需求而设计,技术特点和优势主要 体现在以下四点:
(一)具有CCEP、CPA双认证,配置高、低位双监控头,监测终端系统系统集成了 TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速、 大气压,降雨量等多个环境参数,全天候 24 小时在线连续监测,全天候提供工 地的空气质量数据,超过报警值时还能自动启动监控设备,具有多参数、实时性、 智能化等特性;
(二)通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据,快速便捷地更新实 时监测数据;
(三)基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据,具有海 量存储空间,可进行多方位、多时空的数据统计分析,便于管理部分有序开展工 作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动对空气污染的长效管理。
(四)整个系统采用自由模块化组合,根据无组织污染监控需求,灵活增加或者 削减不同监测项目,同时自由模块化组合可以在核心传感器发生故障的情况下, 无需返修的前提下,可随时自行更换传感器,且不影响整套设备正常运行,解决 了传统设备出现故障整机返厂费时费成本的难题。
智慧工地环保施工扬尘污染实时监控系统\带视频扬尘在线监测设备\TSP扬尘颗粒物监测仪系统组成
1、感知层:污染源在线监测仪,包括颗粒物浓度监测仪、气象五参数监测 仪、噪声监测仪和视频监控机,对颗粒物浓度、气象参数、噪声和现场视频 进行连续自动在线监测;OSEN-YZ 颗粒物监测仪就可以实现扬尘的实时监测,数 据无线上报。
2、传输层:采用有线、无线、3G/4G 等方式传输各种监测数据;
3、平台层:数据服务云平台,依托在建工地扬尘与噪声监测平台的数据, 进行系统分析、提供跨区域、全时间、多层次的数据挖掘和对比,为科学治理雾 霾提供数据支撑;
4、应用层:面向不同环保局、建筑工地的客户端系统,实现基于 Web 的污 染源实时数据在线监测、现场图像和视频的监控、污染源超标报警、以及面向不 同管理层的各种管理与统计分析。
现了基于 Web 的污染源实时数据在线监测,现场图像和视频的监控(包括对前端 云台和监控机的实时控制)、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理 与统计分析。
奥斯恩智慧工地扬尘噪声视频监控系统功能与系统特点
·人机交换界面,采样频率自主设定,高低上限报警,8路常开继电器,标准RS485 RS232数据提取 RJ45以太网接口,标准         MODBUS RTU通讯协议
· 符合国家标准:GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》
· 采用在线式粉尘监测仪,性能稳定,数据准确
· 具有数据观察窗功能,以方便用户就地查看测量数据。
· 具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。
· 全天候全自动24小时365天持续不间断工作,故障提示报警功能
· 气象参数扩展:可选配温湿度、风速风向、气压、降雨量、一体化监控头等
· 工作环境:温度-20~80℃,相对温度不高于90%
· 供电:AC220V±15%
· 支持多种通讯方式:以太网通讯,可选GPRS/CDMA/EDGA/3G、RS485
· 可实时导出监测数据,U盘拷贝
· 本监测系统应具有多种颗粒物因子(TSP、PM 10、PM 2.5)在线监测拓展功能、环境噪声和气象五参数实时监测功能和实时数据采集功能,并自备数据采集平台。
奥斯恩智慧工地扬尘噪声视频监控系统参数
监测指标   测量范围   分辨率   准确度     备注
PM2.5           0-500ug/m3  1ug/m3   ±10%
PM10           0-2mg/m3   1ug/m3   ±10%
TSP            0~40mg/m3   1mg/m3   ±10%
风速          0-30m,0-60m(可选)  0.1m/s   ±1m/s
风向       0~360°/16方位     1°   ±3°
噪声         30~130dB   31.5Hz~8kHz   ±1.5dB
温度         -30~+70℃     0.1℃   ±0.3℃
湿度         0~99.99%RH     1%RH   ±3%RH
压力       500~1100hPa   0.1 hPa   ±0.3hPa
数据采集处理系统
市电220V供电 AC220V
通讯方式 RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、WIFI无线传输、ADSL光纤等有线传输
标配3米支架 高度可定制
户外高清LED屏幕 尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框
