查看: 1685|回复: 0
[供应] BRL系列工地扬尘监测仪 扬尘噪声监测系统 pm2.5/TSP工地检测设备 带认证 数据联网
发表于 2018-11-8 17:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
工地扬尘噪声监测系统是一款符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》,同时支持有线、无线宽带、3G模式传输的高性能、高带宽、多功能、户外型专业级监测设备。该设备采用光散射法进行粉尘颗粒物分析技术,和成熟的噪音监测模块集成设计,数据曲线平稳,方便安装,安全稳。
BRL系列工地扬尘监测仪 扬尘噪声监测系统 pm2.5/TSP工地检测设备 带认证 数据联网 数配置
适用范围:主要适用于建筑工地、垃圾场、拆迁工地、工厂、产业园、社区、工业企业等自行筹建的环境监测监控中心;
监测内容:噪声、扬尘(pm2.5,PM10);
传输模式:光纤/3G/4G/,图像与噪音扬尘数值叠加显示;
模块功能:噪声模块、扬尘模块;用户可以根据监测的需要自行增减模块;
系统组成:pc控制端和安卓手机客户软件系统,扬尘和噪声数值实时传输至监控屏幕画面;
主要功能:实时查看监测的噪声、扬尘数值,突发污染事件处理等;
覆盖范围:一个监测点大概可视化监测范围3~5公里;
可视范围:0~360°全方位无死角
zui大误差:0.5dB
配置电源:220V
BRL系列工地扬尘监测仪 扬尘噪声监测系统 pm2.5/TSP工地检测设备 带认证 数据联网 产品特点
1、提供现场扬尘值超标自动抓拍和远程 2、超标时在用户自设的易超标点位(如工地出入口、货物装卸、挖土等行车路径线) 3、体积小、结构合理、方便安装及移动测量 4、IP65标准的机箱,防雨、防尘,具有全天候复杂环境适应能力 5、噪声扬尘信号及气象五要素(风速、风向、温度湿度、气压)信息叠加在视频监控画面上动态实时显示,当达到超标值时设备自动抓拍图片上传到监控中心视频及数据通电则自动保存在设备前端。 6、传输模式:光纤/3G/4G/,图像与噪音扬尘数值叠加显示;
技术指标
测量PM10/PM2.5双测或者TSP单测或者TSP/PM2.5/PM10同时检测
扬尘测量范围0.001~10/30mg/m3
分辨率1μg/m3
2级声级计
噪声测量范围30(A)~130dB
噪声频率范围20~12.5KHz
气象五参数
温度-50℃~+100℃ 0.1℃
湿度0~100%RH      0.1%RH
气压100~1200hpa  0.1hpa
风向0~360°        1°
风速 0~60m/s       0.1m/s
视频高清1080P低码流30倍一体化防水球机
显示高清LED屏幕
