查看: 1652|回复: 0
[供应] 漏电开关只有在有人触电时才会动作吗?错!
发表于 2018-11-7 19:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
漏电开关-漏电断路器,是配电系统中常用的电气元件。
人体电阻比较大,钳形电流表型号漏电电流达不到漏电保护器动作值时不会跳闸。
家用漏电保护器漏电电流为30MA。只要漏电电流达到30MA漏电开关会立刻动作。
30MA=0.03A。
当发生触电时,电阻超过多少欧姆漏电开关不会跳闸 ,计算方法是。
30MA=0.03A=220V/0.03=7333欧姆
       以上计算的是最大值,超过这个电阻,触电时漏电保护器就不会跳闸。
直接接触保护:当动作电流I n·dz≤0.03A时,若保护器流过的零序电流为1倍I n·dz时为0.2s,2倍时为0.1s,流过0.25A时为0.04s;、
间接接触防护:流过l倍时为0.2S,2倍时为O.1S,5倍时为0.04s;
当漏电断路器跳闸后,一定要查也跳闸原因才能合闸送电。漏电断路器有的时候会误动作,也会跳闸的。漏电断路器最好每个月按一次试验按钮。
