查看: 1124|回复: 0
[供应] 广州扬尘监测系统可无缝对接当地平台,现场大屏幕显示数据,云平台随时随地查看设备
发表于 2018-11-5 10:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市奥斯恩净化技术有限公司
全国服务热线:13347573623(微信同号)
扬尘在线监测设备的作用:对扬尘污染源头进行追溯,初步定量分析,对扬尘污染违法行为进行远程监控和抓拍取证,对有效控制城市扬尘污染能提供更加科学的技术支持。主要适用于数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心。
安装工地扬尘在线监测设备的原因:城市污染源头主要来源有:汽车尾气排放,工业污染,工地扬尘污染等,政府要想治理污染,需从源头抓起。
设备的组成:这个系统由三个部分组成,前端传感器和主机采集系统以及LED显示屏。首先是前端传感器部分,风速风向,扬尘温湿度一体化传感器,噪声传感器,总共七个参数。扬尘参数就是PM2.5和PM10、TSP。(PM2.5:0~500ug/m3,PM10:0-2mg/m3TSP:0-50mg/m3精度:±10%)再来看到的是主机采集系统,它是这个系统最核心的部分,主要是把前端传感器搜集到的模拟信号和数字信号等统一处理成具体的数字信号进行输出显示,它也由三个部分组成,一个是白色挡板后面的主机板,主机板就是这个主机采集系统最关键的模块,它每隔6s就会刷新一次数据;一个是漏电开关,也是总开关;另外的一个就是数据传输模块DTU(date transfer unit),这个模块故名思议就是把采集到的数据通过GPRS流量进行同步到服务器,再由服务器同步到我们公司的云平台和公众微信号上。最后,LED显示屏,它有单色的,双色的,还有彩屏的。双色的就是可以显示两种颜色的字体,彩屏:它可以显示图片甚至于播放视频。这个系统到底是怎么工作的呢?首先由前端传感器采集信号,再由主机采集系统的主机板对这些采集到的信号进行处理并输出,通过屏幕控制卡把主机采集系统处理好的数据显示在LED屏幕上,也就是通过RS485把主机与显示屏连接到一起。与此同时,还通过数据传输模块把数据同步到服务器,再由服务器同步到云平台和微信客户端上。网页打开,登陆上就可以查看了。这样一来,你就可以随时随地的查看数据了。
安装方式:采用的是傻瓜式安装,接口是航空接口,每个接口和线都会贴上相应的标签,这样一来,工地上的工人按照标签上的提示把标头和接口连接上就可以了。我们的系统都是固定在一个杆上面的,这个叫做立杆,有两节,总长度为3米,根据空气流动学原理,这个高度能监测到的有效范围有直径五公里内的扬尘状况。介于南北方环境差异,固定立杆的方式有两种,在土地较为硬的地面(水泥地)打膨胀螺丝就已经绰绰有余了,较为疏松的地面或者是暴雨和台风较多的地方,就需要做预埋件来固定了。
注意事项:需要工地配合做好预埋件,以及准备220V市电。安装的位置要在车辆进出口距离土方作业区域18-25米左右,还有就是要安装在下风区,安装的高度在2.8米到3米之间。
④联动设备和视频设备,联动设备有一个控制阀,能控制喷淋设备(塔吊、雾炮机)开或者关。视频设备,我司采用的摄像头是1080P,H264最新的高清摄像头,200万像素,可以360°上下左右缩放聚焦和抓拍,同步数据叠加。能够实时查看数据的同时,还可以记录扬尘超标画面,做到依法取证。
⑤校准:我公司会在产品售出一年以后对产品进行标定和清洗了,主要是为了恢复出厂设置,让系统的数据更加精准,主要是对扬尘和噪声传感器进行标定和清洗。我们系统的寿命是2-3年,能够24小时无间断的工作。
深圳市奥斯恩净化技术有限公司
⑥产品优势:产品外观美观,质量可靠。设备可以根据用户需求自由组合(模块化自由组合),可非标制作,数量可增可减。无需返修,自由更换传感器。软件系统均由我司自主开发,获得了《计算机软件著作权登记证书》我司拥有可靠的技术服务和售后服务。产品符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》中规定。我司扬尘传感器经过《南通市计量检定测试所》颁发的校准证书,数据真实可靠
