查看: 1338|回复: 0
[供应] 电流互感器与电压互感器的运行维护
发表于 2018-11-1 16:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
互感器具有变压器的部分功能,具有将一次回路的高电压与大电流激光标线仪按照比例转换为二次回路的低电压与小电流的功能,保证二次设备不受高压危害,保护人身安全。互感器有电流和电压两种。
1.电流互感器与电压互感器的运行
电流互感器的运行通过一次侧和二次侧线圈匝数的变化,从而改变电流幅值。这是利用电磁感应的原理,以及楞次定律的运行方式。电流互感器的工作必须保证额定电流,比如二次侧为5A,长时间超额工作,会导致较大的误差,仪表无法显示准确的数据,并且可能会引起绝缘老化,烧坏内部绕组。电压互感器的运行是允许超额工作的,不过不能超过额定值的10%,其作用是利用电磁感应原理改变电压幅值,由于二次侧不允许发生短路,因此电压互感器又被称为仪用变压器。
2.电流互感器与电压互感器的维护
电流互感器维护需要注意的是:电流互感器在运行过程中,是否发生放电现象,若是有,可能是某个部位发生破损,需及时修复;检查接头温度,防止温度过高;是否有异响或异味;仪表的三相指示值是否超出额定值。电压互感器维护需要注意的是:检查互感器外部是否有破损;是否有异响;清洁度是否符合标准。以上这些问题,一旦发生就必须组织人员进行检修,放置不管会造成线路损坏愈加严重,甚至可能会发生爆炸事故,对人员造成生命威胁,使企业遭受巨大损失。
