查看: 1174|回复: 0
[供应] 外夹式超声波流量计产品优点及常见问题
发表于 2018-11-1 15:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
外夹式超声波流量计优点:
外夹式超声波流量计是工业生产中较为常见测量仪表,其工作原理是基于超声波发射与接收的时间差原理进行工作的,因为其具有:
1、安装方便,非接触,不用考虑液体腐蚀及过程压力,手持式红外线测温仪不需要破管,安装容易无需中断过程;
2、无压损,无移动部件,免维护;
3、价格与管径无关,15mm到4000mm,大口径管道使用价格与其他流量相比有很大优势;
4、适用于多种液体、管道材质及流量范围等特点,尤其是在供水行业得到很广泛的应用,被广大用所喜爱;
外夹式超声波流量计在使用过程中,也会遇到一些故障,润中仪表科技有限公司在多年的实践中总结了一套有效的关于超声波流量计故障的解决方案,下面是对流量计在使用过程中常见问题的总结和相应的解决方法。
电气百科:外夹式超声波流量计产品优点及常见问题
超声波流量计使用常见问题有以下6点:
1、开机后仪表仅有背光,无任何字符显示
开机后仪表仅有背光,无其他任何字符显示此情况一般为程序芯片失,建议把仪器发回原厂进行处理。
2、开机无显示
开机无显示检查电源属性是否与仪表的额定值相对应,保险丝是否烧断,如以上问题不荐在,对建议把仪器发回原厂由专业技术人员检查。
3、插入式探头使用一段时间后信号降低
插入式探头使用一段时间后信号降低可能探头发生偏移或探头表面水垢厚。须重新调整探头位置,清冼探头发射面。
4、外夹式超声波流量计在现场强干扰下无法使用
仪表在现场强干扰下无法使用是由于供电电源波动范围较大,周围有变频器或强磁场干扰,接地线不正确。给仪表提供稳定的供电电源,仪表安装远离变频器和强磁场干扰,有良好的接地线。
5、超声波流量计信号低
超声波流量计信号低主要是因为管径过大,管道结垢严重,或选择安装方式不对。对于管径过大、结垢严重,建议采用插入式探头,或选择“Z”型安装方式。
6、瞬时流量值波动大
瞬时流量值波动大表现为信号强度波动大和本身测量流体波动大两方面。解决方法是调整好探头位置,提高信号强度(保持在3%以上)保证信号强度稳定,如本身流体波动大,则表明是因为选择的测量位置不佳,需要重新选点,确保前10D后5D的工况要求。
