培养箱需用何种氧气传感器及二氧化碳传感器
发布时间:2018-10-31 11:46    发布者:凤凰火
关键词: 二氧化碳传感器
现在很多实验室中用的都有培养箱,培养箱用于模拟生物体中细胞/组织样生长环境的形成,例如稳定的温度、稳定的二氧化碳水平、,恒定的pH值为,以及相对较高的相对湿度等。
在使用培养箱过程要严格监控培养箱内氧气以及二氧化碳的含量情况,因此,在二氧化碳培养箱的内室中,通常提供大量的传感器检测元件。例如,温度传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器等。传感器组合和微处理器放置在气流路径中,提供及时监测气流路径中的温度、 CO2以及氧气浓度,以便最准确地控制孵化器环境元素的。
目前,二氧化碳培养箱广泛用于医药。、免疫学、遗传学、微生物、农业科学、药物研究和生产已成为上述领域实验室中最常用的常规仪器之一。
为了对细胞培养进行严格的质量控制,必须使用符合细胞培养要求的CO2培养箱,合格的培养箱必须具备两个基本要求。首先,CO2培养箱需要提供最准确和稳定的温度和湿度控制以促进其研究工作的进展。其次,CO2培养箱需要有效地防止培养箱中的微生物污染,并定期消除污染,以保护研究结果并防止样品丢失。二氧化碳传感器可以有效监测二氧化碳含量。
可以通过红外二氧化碳传感器或热导二氧化碳传感器监测二氧化碳浓度的监测。导热技术成熟,易漂移。当需要精确的培养条件并且频繁打开培养箱门时,不适用。红外二氧化碳传感器由于其高精度,适用于入口处带有HEPA高效空气过滤器的培养箱。
OFweek Mall推荐  英国GSS 高速响应红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器)-SprintIR 特性:
高速检测(20Hz)
测量范围从 0 到 100%、供电电压 3.3v;
低功耗 35mW、通气管道可选。
在发酵和细胞培养过程中,氧气含量是维持细胞优化条件的重要部分。培养箱内如果氧水平太低,将影响生长速率、营养摄入量、细胞形态和代谢物合成,导致产量降低和最终产品质量降低。然而,如果水平太高,则形成活性氧、氧化介质的组分,导致细胞变化。此外,在需要高功率压缩机注入空气的大型发酵罐中,过度冒泡会导致严重的能源浪费。因此,将氧气含量保持在所需范围内是程序优化的关键,需要用到氧气传感器
OFweek Mall推荐  英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器)-LOX-02-F 特点:
集成温度和压力/高度补偿;
与其他气体的交叉敏感性最小(氧气淬灭荧光具有很高选择性);
数字输出(标准3.3V UART),使其易于通信;
允许输出多个值;氧浓度(%),ppO2(mbar),温度,大气压力测量值;
不需要外部信号调理电路(可以直接通信到一个微控制器);
低电量,外形小巧、对压力变化和脉冲的敏感度最小。
在培养箱中保持恒定温度是维持健康细胞生长的重要因素,因此准确可靠的温湿度控制系统是培养箱的组成部分。具有多种温湿度控制功能的温湿度传感器的二氧化碳培养箱可以缩短温度恢复时间,提高机柜环境的稳定性。
OFweek Mall推荐  法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D替代SHT21、SHT20-HTU21D 特点:
完全可互换,无需重新校正;
长期饱和后迅速恢复;
适合无铅回流焊等自动化装配方式;
单独标识,符合严格的追溯要求。
Humirel 模拟电压输出温湿度传感器模块-HTG3515CH 特性:
环保产品,全量程可互换性;
高可靠性和长期稳定性;
精度:+/-3%RH @55%RH;
供电电压需在规定范围内;
HTG3515CH通过10Kohm NTC电阻测量温度精度为+/-1%直接输出在5Vdc供电时输出电压值为1~~3.6V 可测量0~~100%RH相对湿度 。
氧气传感器丨二氧化碳传感器丨O2传感器丨CO2传感器丨温湿度传感器丨温度传感器丨湿度传感器
本文地址:https://www.eechina.com/thread-549257-1-1.html     【打印本页】
