查看: 1414|回复: 0
[供应] 991-06-50-01-00轴位移变送器
发表于 2018-10-30 16:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
991推力变送器主要用于原始设备制造商(OEM)的离心式空气压缩机或小型泵,电机,或喜欢提供简单的4至20 mA比例轴向位移的风扇(推力)信号作为其机械控制系统输入。 发射机是一个2线,环路供电设备,可接受来自我们的3300 NSv *接近度的输入探头及其匹配的延长电缆(可提供5米和7米系统长度选项)。 变送器将信号调节到合适的工程单位与轴的轴向位置1成正比,并将其提供为4至20 mA行业标准信号输入到机器的控制系统保护报警和逻辑发生2。
订购信息
991-AXX-BXX-CXX-DXX
答:全面选项
0 6 0.6 -0-0.6毫米
2 5 25-0-25密耳
B:系统长度选项
5 0 5.0米(16.4英尺)
7 0 7.0米(23.0英尺)
C:安装选项
0 1 35 mm DIN导轨夹
0 2舱壁螺钉
0 3个DIN夹和螺丝
D:机构批准选项
0 0不需要
0 1 CSA分部2
0 5 CSA Division 2,ATEX Zone 0,ATEX
2区,包括ABS海事
991型变送器具有以下显着特点:
集成Proximitor *传感器不需要外部设备
非隔离的“PROX OUT”和“COM”端子以及一个同轴连接器为诊断提供动振动和间隙电压信号输出3。
变送器标签下的不相互作用的零点和量程电位器支持循环调整。
测试输入引脚允许使用变量快速验证回路信号输出直流电压源作为输入。
上电抑制电路消除了线路电压引起的信号错误瞬变。
不正常/信号失效电路可防止由于a产生高输出或错误报警接近探头故障或连接松动。
选择DIN导轨夹或舱壁安装螺钉作为标准选件
简化安装。
高湿度的盆栽建筑(高达100%冷凝)
环境。
与3300 NSv接近探头的兼容性允许安装传感器
在离心式空气压缩机典型的最小间隙小区域
991-06-50-01-00本特利轴位移变送器
