查看: 1706|回复: 0
[供应] 山东智能扬尘监测仪,山东扬尘监测设备厂家,北方扬尘在线监测系统,建筑工地扬尘监测
发表于 2018-10-29 11:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:19928761586(微信同号)
BYQL-YZ工地扬尘在线监控系统专为环境监测而开发的大气污染工地扬尘在线监测设备。主要包括:安装工地扬尘噪声在线监控系统:扬尘(PM2.5PM10)、噪声、温湿度、风速、风向,数据采集器,GPRS 数据传输模块、数据接收服务器、客户机软件(服务器和客户端可为同一台电脑),LED 大屏幕(单色)。
BYQL-YZ工地扬尘在线监控系统通过前端传感器将实时监测浓度数据,一路通过 GPRS 传输网络经过 Internet 发送服务器监控中心(云平台),业主可登陆我司自主开发的WEB网页版云平台,查询数据,看数据曲线分析图,下载历史数据报表,查看数据运行电子地图运行状况;另一路可通过RS485有线传输方式,数据传输到高清LED 屏幕上,实现实时同步更新;业主单位也可以通过信息发布平台自主发布相关广告文字内容实时更新,同步显示。
BYQL-YZ工地扬尘在线监控系统传输原理:数据是通过 GPRS 无线传输, 原理是通过无线传输模块上的手机卡里面的流量传输数据。
异地显示信息发布单元:数据是通过 internet 网络转 GPRS 网络,使用 GPRS 网络,把数据发送到无线传输模块上,最终由无线模块转交给 LED 屏幕。
产品参数
1、内置噪声扬尘;内置噪声扬尘自动监测传感器,量程30-130db/0-2mg/m3;
2、视频信号联网;通过以太网或者无线3G/4G网络可以完美支持视频信号传输;
3、高配置嵌入式系统;工业实时处理系统,采用了实时操作系统和看门狗电路,实时操作系统可以允许同时运行多个任务;
4、扩展气象参数;温湿度、风速、风向等气象信号的扩展接入,环境全面监控,接受按要求定制;
5、全天候全自动;24小时365天全时工作,通讯状态指示;故障提示报警功能;
6、通信方式定制;以太网通讯,客户端/服务器模式,联网可选2G/3G/4G、运营商专线等;
产品特点
1、可进行全天候24小时365天全时连续在线监测或定时监测;
2、GPRS、RS485通讯可选
3、气象参数扩展:温湿度、风速、风向,大气压、雨量等气象信号的扩展接入,实现环境全面监控;
4、气体参数扩展:一氧化碳、二氧化碳、臭氧、二氧化硫、甲醛、二氧化氮等气体参数的扩展接入;
4、全冷板烤漆封装机箱:全铝合外壳封装,坚固、防尘、防锈、防潮,适合各种恶劣工业环境,防护等级为IP65;
5、可保证相对湿度10%-90%,环境温度-40℃-70℃的正常工作;
6、连接220V市电,如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定;
7、可直接与环保局,建委,城市管局等监管平台接入数据
8、全部接线采用高端接头,傻瓜式安装,简易方便
多种污染源实时监测: 将噪声监测和扬尘监测集成一体
2 视频叠加功能: 噪声扬尘信号叠加在视频监控画面上动态实时显示噪声值;
2 全天候全自动: 24小时365天全时工作,故障提示报警功能;
2 通信方式可选: 可选有线、GPRS/CDMA/EDGA/3G/4G、运营商专线网络传输数据支持;
2 气象参数扩展: 温湿度、风速、风向等气象信号的扩展接入,实现环境全面监控;
2 全不锈钢外壳:不锈钢外壳封装,坚固、防尘、防锈、防潮,适合各种恶劣工业环境,防护等级为IP65;
2 IP65标准的机箱,具有全天候复杂环境适应能力;
2 可保证相对湿度10%-90%,环境温度-40℃-70℃的正常工作;
2 监测单元安装灵活,可永久性或半永久固定;
2 连接220V市电,如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定;
2 实时方便的无线传输方式,在移动公网覆盖的区域内都可以工作;
2 在网络管理平台上观察和储存测量数据;
2 根据环境管理的要求进行储存、、统计、分析、评价和信息发布;
2 能绘制环境噪声时间、空间分布图、各种数据报表;
2 自动计算感觉噪声级/有效感觉噪声级;
2 扬尘颗粒数自动统计分析,体积/质量统计数据换算;
2 GPS软件:配合GPS单元,测量噪声监测终端的位置,并存入数据库;
2 独立的硬件系统运行监控器,保证系统可靠工作;
