查看: 1850|回复: 0
[供应] 广东揭阳安装碧野千里超声波七要素气象自动监测站,实时关注公路天气状况,微信客户端
发表于 2018-10-27 10:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:19928761586(微信同号)
文章关键词:广东气象监测站,超声波一体化气象站,广东气象自动监测,广东一体化气象监测站,广东高速路气象自动监测站,广东气象站,广东小型气象监测,广东气象自动监测系统云平台微信端实时查看
碧野千里2018-10-25高速公路气象站安装项目
采购单位:广东省路桥建设发展有限公司汕湛分公司
项目地址:汕湛高速公路华阳管理中心
配置要求:超声波风速风向温度湿度大气压     、雨量雪量,太阳能供电系统与市电共用
BYQL-Q系列气象自动监测站采用嵌入式技术,可用于测量风速、风向、气温、气湿、气压、全辐射、雨量、蒸发、土壤温度、土壤水份等各类气象数据。系统采用模块化设计,可根据用户需要(测量的气象要素)灵活增加或减少相应的模块和传感器,任意组合,方便、快捷地满足各类用户的需求。该系统自带显示、自动保存、实时时钟、数据通讯等功能,具有技术先进,测量精度高,数据容量大,遥测距离远,可靠性高的优点。
1、采用2.5M三角支架,采集仪与传感器采用插拔式安装模式,安装简便,极大减少工程安装时间,太阳辐射配专用小支架装在安装导轨上,可实现与太阳能板安装同向、同角度,组件温度传感器配固定件,更易于固定在太阳能板上,能更精确测量现场环境情况;
2、体积小、重量轻,增强抗干扰设计,方便用户使用在极恶劣环境下,测量精度高,稳定性强,产品技术指标符合气象观测规范要求,并通过国家光电子检测实验;
3、采集器内置开关电源,标准MODBUS通讯协议,485通讯传输,方便环境监测仪连接到监控系统或逆变器控制系统上,形成对整个光伏电站的整体监控;
4、采集仪采用抗恶劣环境结构设计,防潮、防尘等级达到国家标准,数据采仪内置大容量数据存储器,最多可存储四万条数据,数据采集密度1-240分钟可根据观测需要进行设置;
5、数据采集器采用高性能微处理器为主控CPU,大容量内置存储器,便携式防震结构,工业控制标准设计,适合在恶劣工业或野外环境中使用,且具有停电保护功能,断电后已存储数据不会丢失;
6、先进的网络化基站布点模式,可以实现多点气象站布网监测,即可满足局域网内数据共享查看,也可通过GSM/GPRS/CDMA等无线网络方式实现异地远程监测;同时可用U盘/记忆棒等工具实现移动存储技术
