查看: 1425|回复: 0
[供应] 广东佛山扬尘监测设备风速风向颗粒物浓度LED大屏显示要求带双认证双摄像连接政府平台
发表于 2018-10-24 11:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:19928761586(微信同号)
碧野千里建筑工地扬尘污染监控系统是符合佛山新下发文件要求,具有中国环境保护产品认证证书(CCEP)、省(市)级计量院出具的计量器具形式批准证书(CPA),并配置有符合文件标准的高低位双摄像头,多方位、多形式的监控工地扬尘的整体状况,24小时全天候的监测PM2.5、PM10、TSP要素参数,可无缝对接联网到监管平台。 psb6X1P3B7S.jpg
广东佛山扬尘监测设备风速风向颗粒物浓度LED大屏显示要求带双认证双摄像连接政府平台产品组成
1、感知层:污染源在线监测仪,包括颗粒物浓度监测仪、气象五参数监测仪、噪声监测仪和视频监控摄像机,对颗粒物浓度、气象参数、噪声和现场视频进行连续自动在线监测;
2、传输层:采用有线、无线、3G等方式传输各种监测数据;
3、平台层:数据服务云平台,依托在建工地扬尘与噪声监测平台的数据,进行系统分析、提供跨区域、全时间、多层次的数据挖掘和对比,为科学治理雾霾提供数据支撑;
4、应用层:面向不同环保局、建筑工地的客户端系统,实现基于Web的污染源实时数据在线监测、现场图像和视频的监控、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。在线监测信息监控管理平台可支持各种终端平台通过公网访问,实现了基于Web的污染源实时数据在线监测,现场图像和视频的监控(包括对前端云台和摄像机的实时控制)、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。
广东佛山扬尘监测设备风速风向颗粒物浓度LED大屏显示要求带双认证双摄像连接政府平台功能特点
1、人机交互界面,美观大方,信息量大、接线少、数据查看设定操作方便。
2、具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。全天候全自动持续不间断工作。
3、同时支持RS485、GPRS、wifi等传输方式,可将数据信息传输至指定的环境监测网,实现数据的远程控制和传输;可通过智能手机接收查看当前实时数据,并设定参数;
4、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。
5、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。
6、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。
7、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。
多种污染源实时监测: 将噪声监测和扬尘监测集成一体
2 视频叠加功能: 噪声扬尘信号叠加在视频监控画面上动态实时显示噪声值;
2 全天候全自动: 24小时365天全时工作,故障提示报警功能;
2 通信方式可选: 可选有线、GPRS/CDMA/EDGA/3G/4G、运营商专线网络传输数据支持;
2 气象参数扩展: 温湿度、风速、风向等气象信号的扩展接入,实现环境全面监控;
2 全不锈钢外壳:不锈钢外壳封装,坚固、防尘、防锈、防潮,适合各种恶劣工业环境,防护等级为IP65;
2 IP65标准的机箱,具有全天候复杂环境适应能力;
2 可保证相对湿度10%-90%,环境温度-40℃-70℃的正常工作;
2 监测单元安装灵活,可永久性或半永久固定;
2 连接220V市电,如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定;
2 实时方便的无线传输方式,在移动公网覆盖的区域内都可以工作;
2 在网络管理平台上观察和储存测量数据;
2 根据环境管理的要求进行储存、、统计、分析、评价和信息发布;
2 能绘制环境噪声时间、空间分布图、各种数据报表;
2 自动计算感觉噪声级/有效感觉噪声级;
2 扬尘颗粒数自动统计分析,体积/质量统计数据换算;
2 GPS软件:配合GPS单元,测量噪声监测终端的位置,并存入数据库;
2 独立的硬件系统运行监控器,保证系统可靠工作;
