查看: 1509|回复: 1
[供应] 云里物里E7旋钮型iBeacon,支持LIS2DH/LIS3DH加速度传感器功能
发表于 2018-10-22 17:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.产品简介
E7旋钮型iBeacon为白色,能够配合各种装修风格;本产品的极限距离可达120米,能够降低部署成本;采用CR2477电池(1000mAH),支持微信摇一摇接入;采用旋转螺纹装配结构,中间有防水圈,防水等级可达IP66;中间可丝印或激光打标logo。
2.产品特点
外形小巧
采用CR2477电池(1000mAH)
支持微信摇一摇接入
可支持LIS2DH/LIS3DH加速度传感器功能
旋转螺纹装配结构
IP66级防水
3.运用范围
线下顾客广告、优惠券推送,精准营销;商场、机场等大型公众场合室内定位;旅游景点、博物馆等线上讲解;展会、论坛、办公室签到;基于位置的实时消息推送,如现场资料、会议流程分享等;演唱会、大型赛事等观众互动。
4.物理特性
型    号
E7
外壳材质
ABS757
外壳颜色
白色,哑面细纹
外型尺寸
Φ39X15.5MM
产品重量
21g(含电池)
使用电源
CR2477
供电电压
3.0VDC
安装方式
双面胶粘贴
5.技术参数
通讯方式
BLE 4.0
广播功率
-30~+4 dBm,默认0dBm
广播频率
100ms~10s,默认500ms
传输距离
空旷极限传输距离120米
安全性
支持密码连接及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备
iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上
6.电气特性
静态电流
≤3uA
峰值电流
11mA
平均电流
46uA (0dBm/500ms)
电池型号
CR2477
电池容量
1000mAH
使用寿命
24个月(0dBm/500ms)
7.默认参数
参数
名称
默认值
UUID
设备ID
FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825
Major
主类
10001
Minor
次类
19641
Measured power
功率校验
-59dBm
Transmission Power
发射功率
0dBm
Change Password
修改密码
(minew123)可以为字母和数字
Broadcasting Interval
广播周期
500ms
Serial ID
设备序列号
0-99999随机产生
iBeacon Name
设备名称
1-12个字符,MiniBeacon_
Connection Mode
连接模式
Yes(可连接模式)No(不可连接模式)
Soft Reboot
软件复位
minew123(与密码一致)
Battery Service
电池电量
电池图标显示,实时检测,满格为100%的电量
8.操作说明
开机:旋钮式打开产品后盖,按住按键不放,3秒后,蓝色LED一直亮5秒则开机成功。
关机:在开机状态下,旋钮式打开产品后盖,按住按键不放,3秒后,蓝色LED闪烁五次则关机成功。
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IOT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系  龙经理  13590248724
 楼主| 发表于 2018-11-13 11:52:50 | 显示全部楼层
我们做iBeacon是专业的,已经从事这个领域十多年
