查看: 1848|回复: 0
银联宝电子低压MOS管有何特点呢?
发表于 2018-10-22 17:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
低压MOS管又名场效应管,现在让我们一起来了解一下相关特点吧。
(1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。
(2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。
(3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
(4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
(5)场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。
(6)场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。
银联宝电子科技IC厂家LED驱动低压MOS管AP5909概述:
AP5909是一款带三种亮度模式(常亮,弱亮和爆闪),电流摸控制的大功率 升压型DC/DC LED驱动芯片
由于内置了低导通电阻的增强型N沟道功率MOSFET,因此适用于需要高效率,高输出电流的应用电路.
另外,可通过在FB端子连接电流检测电阻(Rsense)来限制输出电流.由于将电流检测电压(VSENSE)设定为100mV,因此可减少在Rsense端产生的损耗
AP5909外围的输出电容使用陶瓷电容器.并且,采用了SOT23-6封装,可适用于高密度安装高精度高效率的应用.
LED驱动低压MOS管AP5909特点:
LED恒流精度:±10%
低启动电压:0.9V(I led=270mA)
低保持电压:0.7V(I led=200mA)
开关频率:900KHz(TYP.)
低导通电阻:100mΩ(TYP.)
开路LED保护
过温保护
三种亮度模式:常亮,弱亮和爆闪
仅需电容,电感,肖特基二极管,电阻等少量外部元器件
想要了解更多低压MOS管,请多多关注银联宝科技官网。
