查看: 2094|回复: 0
[供应] 惠州建筑工地扬尘噪声视频监控系统厂家带双认证高低位摄像头对接政府平台实时传输数据
发表于 2018-10-17 14:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:19928761586(微信同号)
碧野千里为贯彻落实省、市大气污染防治工作精神,打好大气染污防治攻坚战,市城管办2018年1月22日发布《惠州市扬尘噪声在线监测平台建设工地监测设备安装、接入与管理技术需求》(简称《技术需求》),明确惠州市施工单位扬尘噪声在线监测系统的安装规范和技术标准。
从扬尘噪声在线监测系统在惠城区推广情况来看,《技术需求》的安装规范和技术标准,是符合惠州市的大气污染防治工作要求的,但是在推广期间也发现了《技术需求》的一些操作上不明确的问题。根据《惠州市2018年蓝天保卫战行动方案》工作要求,对《技术需求》的安装规范和技术标准作进一步的明确、细化和加强,使惠州市扬尘噪声在线监测系统的建设标准更明确、技术标准进一步提高。
碧野千里建筑工地扬尘污染监控系统是符合惠州新下发文件要求,具有中国环境保护产品认证证书(CCEP)、省(市)级计量院出具的计量器具形式批准证书(CPA),并配置有符合文件标准的高低位双摄像头,多方位、多形式的监控工地扬尘的整体状况,24小时全天候的监测PM2.5、PM10、TSP要素参数,可无缝对接联网到监管平台。
多种污染源实时监测: 将噪声监测和扬尘监测集成一体
2 视频叠加功能: 噪声扬尘信号叠加在视频监控画面上动态实时显示噪声值;
2 全天候全自动: 24小时365天全时工作,故障提示报警功能;
2 通信方式可选: 可选有线、GPRS/CDMA/EDGA/3G/4G、运营商专线网络传输数据支持;
2 气象参数扩展: 温湿度、风速、风向等气象信号的扩展接入,实现环境全面监控;
2 全不锈钢外壳:不锈钢外壳封装,坚固、防尘、防锈、防潮,适合各种恶劣工业环境,防护等级为IP65;
2 IP65标准的机箱,具有全天候复杂环境适应能力;
2 可保证相对湿度10%-90%,环境温度-40℃-70℃的正常工作;
2 监测单元安装灵活,可永久性或半永久固定;
2 连接220V市电,如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定;
2 实时方便的无线传输方式,在移动公网覆盖的区域内都可以工作;
2 在网络管理平台上观察和储存测量数据;
2 根据环境管理的要求进行储存、、统计、分析、评价和信息发布;
2 能绘制环境噪声时间、空间分布图、各种数据报表;
2 自动计算感觉噪声级/有效感觉噪声级;
2 扬尘颗粒数自动统计分析,体积/质量统计数据换算;
2 GPS软件:配合GPS单元,测量噪声监测终端的位置,并存入数据库;
2 独立的硬件系统运行监控器,保证系统可靠工作;
视频监控技术参数指标:
1、支持最大
1920x1080@30fps高清画面输出。
2、提供4g(移动、联通、电信)网络传输。
3、支持至少20倍光学变倍,支持360°水平旋转,-15°-90°旋转。
4、支持ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181协议。
5、提供128G的MICRO SD/SDHC/SDXC卡存储。
6、支持超低照度,0.05LUX/F1.6(彩色),0.01LUX/F1.6(黑白),0 LUX WITH IR,红外照射距离100米以上。
7、具备预制位与巡航功能。
8、提供4g访问口协议或SDK。
9、支持云平台控制功能,提供设备二次功能研发的接口服务。
