查看: 2114|回复: 0
福禄克示波表,为什么要选择福禄克示波表
发表于 2018-10-17 11:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    工业领域中,很多设备可以将电能转化为机械能,包括泵、压缩机、电动机、传送装置、机器人等等。控制这些机电设备的电压信号是一种至关重要但却无形的力量。如何才能捕捉并看到这种无形的力量?
    现场波形让我们捕捉到更多信息
1、示波表
可同时进行定量和定性测量
支持显示波的瞬时数字值
支持显示波的形状,包括波的幅度(电压)和频率
可显示、测量和隔离可能对系统造成威胁的瞬态信号
2、数字万用表
对电压、电流电阻及其他电气参数的高精度检查
不能直观地描绘波形
无法显示信号强度、波形形状或信号的瞬时值
无法显示可能影响系统运行的瞬态信号或谐波信号
现场维护选择福禄克手持式示波表的五大理由
    理由一:现场数字化机电设备与日俱增
    工业现场大量电机、泵、涡轮和其它各种机电设备越来越多地采用数字化技术,比以往更为精密复杂。如今不仅能够在现场对可编程逻辑控制器 (PLC) 进行编程,而且许多最新的控制设备还具有联网功能。这提高了对智能技术等的需求,进而有利于为真实的工作环境提供帮助。对于现场时时安全的捕捉信号变得尤为重要。
    理由二:信号/波形复杂化
    可编程自动化控制器 (PAC)、PLC 和其它工业数字控制设备可产生示波器很难捕捉和触发的复杂信号。事实上,要识别信号的特征很困难,而要确定故障的根本原因更是难上加难。
FLUKE-190 II系列手持式示波表通过Connect-and-View. (即连即看)实现信号设置、触发和捕获自动化操作的同时,福禄克创新的 IntellaSet. 新技术还增加了一种复杂的内置算法,可以分析实测波形,然后智能显示与波形相关的关键测量值。这样有利于更快地完成故障排除。
    理由三:难以捕获间歇性故障
    间歇性故障是最难发现和修复的故障之一,因为这类偶发性故障的持续时间非常短,往往令人倍感棘手。它们可能是由于连接不良、积尘、聚垢甚至仅仅因为接线或连接断开导致,很难通过控制系统中的数字信号找出问题所在。
    FLUKE 190 II系列手持式示波表具有长时记忆功能。而且,能够快速捕获和识别可能造成系统停机或重启的随机事件。只需在仪表记录仪功能上设定一个阈值,便能在完整的记录中查看标记为故障的偏差,无需再通过搜索海量数据来跟踪间歇性故障。
    理由四:数据存储和管理具有挑战性
    FLUKE 190 II系列手持式示波表配合FlukeView® for ScopeMeter® 测试软件使用。更方便的保存、存储和共享 ScopeMeter 测试工具提供的波形和测量数据中得到应用。这不仅能够在机电系统正常运行条件下采集重要基准数据,而且数据安全地存储在电脑等移动设备中,确保随时可用且方便共享和管理。
    理由五:日益复杂的现场通讯协议
    工业总线是模块之间或者设备之间传送信息、相互通信的一组公用信号线的集合。是系统在主控设备的控制下,将发送设备发送的信息准确地传送给某个接收设备的信号载体或公共通路。近年来,制造业和过程行业都大量使用工业总线。现场总线的种类繁多,检测手段麻烦,如何快速判断由总线引起的一系列问题成为了日常维护必须面对的难题。
FLUKE-125B示波表总线健康测试功能,帮助工程师快速判断多种总线物理层问题。
为什么选择福禄克示波表?
一、安全性(CAT 等级)
190II CAT III 1000V/CAT IV 600V
完全支持:
1.CAT III 室内三相配电系统及负载
2.CAT IV 三相公用供电设备、室外供电线路或设备环境
二、专业性(浮地隔离测试)
浮地隔离通道同时检测强,弱电信号时序关系
1.解决没有被测信号公共参考电位或接地的问题。
2.避免了通用示波器因为采用“公共地”,引起被测设备短路。
3.避免因为通用示波器通道不隔离引起的人身伤亡。
三、多功能(DMM/示波器/记录仪/谐波测试125B)
一表多用,同时满足现场多种测试需求。波形,记录仪,万用表,谐波(频谱)一台设备全部搞定。
总线健康测试(125B)
同时集成了FF/PB/485/232等多种总线协议,快速诊断物理层电气信号问题。
