全新电机驱动分析仪Fluke MDA-510和MDA-550有效简化复杂的电机驱动故障诊断
发布时间:2018-10-15 09:43    发布者:eechina
关键词: 电机驱动 , 故障诊断
通过引导式测试设置和自动化驱动测量,提供可靠、可重复性测试结果,有效简化复杂的电机驱动故障诊断。
全新Fluke MDA 510 和 MDA 550电机驱动分析仪不仅显著节省时间,而且还简化了复杂的测量设置和故障排查。只需简单选择一个测试任务,然后测量向导即可逐步提示如何完成电压电流连接;预设测量配置文件则可确保采集所有电机驱动数据,包括从输入端到输出端、直流母线以及电机本身数据。MDA-500 系列既可用于基本测量任务,也可用于高级测量任务;其内置报告生成器,可快速、简便地生成可靠的调整前和调整后报告:
•        可测量变频器输出电压、直流母线电压、纹波电压、电压谐波和不平衡等参数
•        三合一,功能强大:集电机驱动分析仪、波形分析仪和测量数据记录仪于一体
•        4 个输入通道,用于电压和电流信号
•        可测量以下关键电机驱动参数:
–        电压、电流、直流母线电压、交流纹波、电压和电流不平衡以及电压调制
–        MDA-550 还可测量谐波和电机轴电压放电,并配有相应测量附件
–        MDA-550 还可执行扩展的谐波测量功能,从而可识别低次和高次谐波对电力系统的影响
•        图形化电压电流分步接线图和测量向导功能,可方便地对电机驱动输入、直流母线、驱动输出、电机输入和轴电压((MDA-550)等进行测量
•        预设的测量配置文件,大幅简化了测量设置;可根据所选测试程序,自动启动数据采集
•        报告创建快速、方便,可完美进行故障排查归档,便于与他人协作
•        采用其配套 500 MHz 示波器、仪表和记录仪功能,还可测量其它更多电气参数,可就工业系统进行全方位电力电气测量
•        配有 USB A 和 USB mini B 接口
全新Fluke MDA-510 可引导用户完成从电源输入直至电机输出的驱动测量,提供与测量类型相关的特定信息,利用屏幕文字指南和接线图,指导如何完成各种连接和测量。MDA-550 除了具备这些功能外,还可测量低次谐波和 9kHz ~ 150 kHz的超谐波以及轴电压,且配有相应电压电流探头和轴电压柔性碳刷传感器。Fluke MDA-510和550完全支持中文语言,包括屏幕的指南信息。MDA-510 和 MDA-550 是便携式电机驱动分析测试工具的最佳选择,能够可靠定位和排除变频电机驱动系统的典型故障:
这两款全新的产品广泛适用于:
o        现场服务工程师:含有电机驱动系统的设备厂商售后服务人员,可以显著缩短故障排查时间,避免保修期内发生索赔事项。
o        第三方电机维修承包商和检测机构的工程师 :维护客户服务及其声誉极其重要。
o        工厂高级工程师/技术人员:避免电机及其驱动停机。
即使技术不熟练和对电机驱动设备不熟悉的技术人员也可快速上手:设置简化,且实现了自动化报告生成,可更快、更可靠地完成测量,节省时间。报告对于这些用户也至关重要,使用 Fluke MDA-510 和 MDA-550,还可快速、方便地采集测量数据;并通过 FlukeView 软件进行数据归档。对于调试结束后的签字确认和调试前后的比较来说,这些报告尤其有用。另外,Fluke MDA-510 和 MDA-550还可作为便携式全功能型 500 MHz的测试工具,用于排除驱动外部故障(如驱动控制信号、反馈传感器和数字通信线路等),也能够轻松完成。
Fluke MDA-510 和 MDA-550 功能全面,可高效、快速进行电机驱动调试和故障排查,让个个成为“电机驱动专家”。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-548317-1-1.html     【打印本页】
