技术员联盟GHOST XP SP3国庆装机版v2018.10
发布时间:2018-10-13 10:11    发布者:wena88
技术员联盟GHOST XP SP3国庆装机版v2018.10版本经过特别优化精心制作的一款XP装机系统,体验最快的安装及操作体验,技术员联盟XP装机版V2018.10经过电脑城几十个技术员测试和使用,绿色、更安全、更稳定、更人性化等特点 ,几乎所有驱动能自动识别并安装好,技术员联盟XP装机版集成了电脑笔记本&台式机大量驱动,精简部分不需要组件,精心优化,集成最常用的办公,娱乐,维护和美化工具,常用软件一站到位。
一、更新内容
  1、更新了系统补丁和Office2003所有补丁到2018年(可通过微软漏洞扫描和卫士漏洞扫描)
  2、更新硬盘安装器,增加硬盘安装系统兼容性
  3、更新DOS和PE下的分区工具DiskGenius为3.5版
  4、更新WinRAR 解压缩软件5.0简体中文正式版
  5、增加数款驱动的支持
  6、其它细节的优化和修正
二、系统优化
1、集成装机人员常用工具,以方便日常维护;
2、数几十项优化注册表终极优化,提高系统性能;
3、判断目标机类型,是台式机就打开数字小键盘,笔记本则关闭;
4、禁用一些服务,提高系统性能(如关闭错误报告,关闭帮助等);
5、关闭错误报告;设置常用输入法快捷键;
6、精简了部分不常用的系统组件和文件(如帮助文件、冗余输入法等);
7、智能判断电脑类型,是台式机就打开小键盘灯,是笔记本就关闭小键盘灯;
8、减少开机磁盘等待扫描时间;
9、集合微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持;
10、系统安装完毕自动卸载多余驱动,稳定可靠,确保恢复效果接近全新安装版;
三、配置要求
  1、处理器:主频最低要求是233MHz,推荐300MHz或更高
  2、内存:最低要64MB。推荐128MB或更高
  3、显卡:最低要求Super VGA(800 x 600)
  4、硬盘剩余空间:最低要求1.5GB,推荐1.5GB以上
四、安装指引:
   1、光盘安装(推荐)
       请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X或以下
     A.自动安装
       安装前请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!
     B. 手动安装
       把光盘下GHOST目录下的WINXPSP3.GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,再选择手动运行GHOST11,选择之前复制出来的GHO进行恢复!
   2、硬盘安装
       直接复制光盘GHOST目录下的WINXPSP3.GHO和安装系统.EXE 文件到硬盘下,点击安装系统.EXE 文件安装即可自动完成。
五、主要特点
   1、更安全
  *源安装盘采用微软官方Windows XP Ultimate with Service Pack 1 - DVD (Chinese-Simplified) 操作系统,并进行永久激活,集成系统补丁至2018(可通过微软漏洞扫描)。
  *办公套件采用的是精简版Office2003,集成Office补丁至2018(可通过微软漏洞扫描)。
  *安装过程会自动删除各分区下可能存在的AUTORUN病毒,删除灰鸽子及磁碟机病毒。
  *无新建用户帐户,仅保留Administrator,密码为空(用户装好系统后请及时加密码)。
  *关闭了硬盘各分区的默认共享(如C$、D$、E$ ……),系统更安全。
  2、更稳定
  *包含绝大多数的SATA,SCSI,RAID控制器驱动,支持64位处理器,支持双核处理器。
  *集成了数百种常见硬件驱动,经过作者精心测试,几乎所有驱动能自动识别并安装好,首次进入桌面全部驱动安装完毕。
  *独创全新的系统双恢复模式,解决了某些SATA光驱和有隐藏分区的电脑不能正常安装系统的问题。
  *支持IDE SATA USB 光驱安装,解决了其他GHOST系统在部份SATA或有隐藏分区的电脑上无法正常恢复的问题。
  *安装过程会运行自主开发的驱动选择工具,此工具可智能判断所有的电脑硬件型号,最大限度地避免了因驱动冲突而蓝屏的现象。
  3、更人性化
  *集成维护人员工具,不仅装机方便,维护更方便。
  *预置多种精美主题、壁纸、屏保和精心收藏IE实用收藏夹。
  *智能判断电脑类型,是台式机就打开小键盘灯,是笔记本就关闭小键盘灯。
  *我的文档、收藏夹、都位于D盘。这样做可以避免下次重装系统时丢失用户个人文件。
  4、功能增强
  *优化注册表,提高系统性能。
  *禁用少量服务,提高系统运行效率。
  *破解连接数为1024,大大加快下载速度。
  *破解uxtheme主题限制,可直接使用第三方主题。
  *集成DX最新版本,MSJAVA虚拟机,VBVC常用运行库。
六、常用软件:
   1、QQ电脑管家
   2、酷狗音乐2018
   3、爱奇艺影音2018
   4、Office 2007精简版免费版
   5、QQ浏览器去广告版
   6、Office 2007 三合一版
七、常见问题解答
   1、安装的时候为什么会出现读取文件错误?
  这一般是由于盘片本身的问题或者刻盘出错造成的,请重新刻盘。请大家用8x,光盘一次刻录方式刻录用。另外,如果你采用的是DOS下虚拟光驱方式加载ISO再安装,也可能出现类似的情况
  2、为什么安装过程中会出现蓝屏或死机,或者在某些步骤(如检测硬件)时卡住?
  这些情况很多是由于硬件问题造成的,如内存中某些区块损坏,或者CPU过热,或者硬盘存在坏道,或者光驱老化,读取出来的数据有问题等等。请先替换相关硬件确认是否是硬件问题造成的。
  3、装完后XXX驱动没有自动装好,怎么办?
  如果是新显卡和最近的声卡或者比较特殊的设备(HP和联想的电脑多含这种特殊硬件),大家除了自己去下载驱动外,还可以打开光盘的自动播放程序,选择“备份硬件驱动”来自动更新驱动(前提是能够正常联网),另外我注意到最新出的笔记本,安装XP系统后,即使去官方网站都找不到驱动,这种情况说明你的电脑不适合装XP系统,你需要安装VISTA或者WIN7系统。
  4、装上发现一个大问题,就是看影视的时候,画面一跳一跳的,就象放幻灯,不连贯。
  通常是的显卡驱动没有安装正确,建议选择合适版本,的显卡驱动,重装一下这个驱动。
  5、第一次装完以后启动后内存占用很高。
  第一次启动系统会做一些初始化的工作,有些进程会临时运行,实际上第二次启动很快就会降下来(如果你没有装别的驱动,第二次启动几分钟后会看到明显的内存下降)。
  6、为甚么我访问别人的共享文件夹正常,而别人访问我的却不行?
  如果你确认自己的Server服务是正常启动的话,可能你需要在控制面板允许guest用户(XP默认禁用),这样方可无需认证访问你的共享文件夹。但是我们不推荐这样做,最好还是设置单独的用于对外共享文件夹用户,并为它设置密码。
  7、GHOST安装过程中断,出现以下提示output error file to the following location: A:\ghosterr.txt
  原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。
  8、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用
  这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以在“桌面”找到“音频设置工具”,双击运行后,默认在右下角,打开该程序,依次“Realtek HD音频管理器--》音频I/O--〉接头设置--〉选上“禁用前面板插孔检测”。
  9、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?
  遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。
  10、GHOST后整个硬盘变为了一个分区
  一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。
  11、驱动选择工具判断有误,没摄像头却解压摄像头驱动!
  考虑到大家以后可能会使用到摄像头,特意解压摄像头驱动,这样只要连上摄像头,就可以方便找到摄像头驱动啦。
  12、360检测到这个镜象文件里面含有xx程序。。。。。。
  检测文件请采用卡巴,诺顿等知名杀毒软件查杀,国内杀软只会耍嘴皮互相攻击,而不注重技术革新,难免误报,何况360就不是什么杀毒软件。
  13、为什么更换了PQ图形分区工具
  我们在测试过程中多次发现PQ提示磁盘错误,但是磁盘却可以正常使用的情况,为此经过多方测试,决定为大家选择DiskGenius这个更强大的图形分区工具
  14、为什么网上邻居中看不到同一局域网的其他计算机
  出于系统安全性考虑,我们在制作的时候将其屏蔽掉了,如果需要,只需打开“开始\所有程序\维护人员工具\网络设置\开通局域网共享(访问本机无需验证即可进入).cmd”即可。
八、免责条款
  技术员联盟XP装机版系统版权属各自产权人所有,只用于个人封装技术研究交流使用,不得用于商业用途,且本系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您对本系统有任何意见和建议,欢迎到论坛反馈,请购买正版Windows操作系统软件!
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1c2hLQgg
本地下载:ftp://06:06@down.ndxsjy.com/GhostXP_SP3_2018.iso
温馨提示,如果点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,粘帖迅雷下载链接到新任务窗口,即可下载:
thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLm5keHNqeS5jb20vR2hvc3RYUF9TUDNfMjAxOC5pc29aWg==
本文地址:https://www.eechina.com/thread-548275-1-1.html     【打印本页】
luoguohong0703 发表于 2022-11-2 21:14:16
谢谢分享
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
