查看: 1918|回复: 0
[供应] 深圳在建工地标配八要素扬尘噪音在线监测系统,双认证,高配置,超标预警联动喷淋设备
发表于 2018-9-30 17:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着近年来在建工程项目越来越多,工地分布范围越来越广,传统人力巡查存在检查结果主要靠估测,难以量化和分析,导致相应处罚科学依据不充分等缺点,通过建立扬尘在线监测系统,就可对建筑工地扬尘排放状况进行全天24小时的实时跟踪监控,系统对回传数据进行快速处理、对超过预定排放值的建设工地进行实时报警,及时自动发送短信告知工地负责人做相应整治工作。通过扬尘在线监测系统可以节约大量人力物力,及时有效地获取建筑工地扬尘排放状况,为现场处理和行政执法提供定量的数据支持。在线扬尘噪声自动监测系统主要用于建筑扬尘、沙石场、堆煤场、桔杆焚烧等无组织烟尘污染源排放及居民区、商业区、道路交通、施工区域等的环境空气质量的在线实时的自动监控,并能通过摄像头抓拍取证,所得数据均能通过有线或无线网络及时传递到数据平台便于管控。
深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:18306691632  (微信同步)扣扣:3531165074
深圳市双认证双摄像头扬尘在线监测和视频监控信息系统
建筑工地扬尘污染监控系统是符合深圳住建局新下发文件要求,具有中国环境保护产品认证证书(CCEP)、省(市)级计量院出具的计量器具形式批准证书(CPA),并配置有符合文件标准的高低位双摄像头,多方位、多形式的监控工地扬尘的整体状况,24小时全天候的监测PM2.5、PM10、TSP要素参数,可无缝对接联网到监管平台。
系统安装要求:
1、采样口距离地面高度为1.0m
±0.2m,15分钟平均浓度超过300微克/立方米启动扬尘污染警报。
2、视频监控器安装高度分别为1m和3.5m,低位视频监控器对出厂车辆侧面车轮和车身冲洗情况进行抓拍和录像,高位视频监控器对出场车辆顶部密闭情况和车牌号码进行抓拍和录像。
3、占地面积1万平方米及以上工地在中间位置或视野开阔位置安装一套扬尘在线监测设施和一个360°全景视频监控器,采样口和视频高度为3.5m±0.5m,15分钟平均浓度超过300微克/立方米启动扬尘污染警报。
系统监测标准:
1、扬尘在线监测设备监测指标为TSP、PM10、PM2.5。
2、数据采集仪器采样频率每小时60次以上,有效采集率应达到90%以上,仪器分析误差率应控制在20%以内。
3、视频监控仪器在线率应达到95%以上,分辨率应达到650线以上,具备高清照片抓拍功能,满足夜间施工抓拍和录像需要。
扬尘监测技术参数指标:
名称
指标
技术要求
  TSP
在线监测仪
监测方式
连续自动监测
监测方法
光散射法(泵吸式)
监测因子
TSPPM10PM2.5
测量量程
0.01mg/m3~30.00mg/  m3
时间分辨率
60s
流量漂移
24h内,任意一次测试时间点流量变化≤±10%设定流量,24h平均流量变化≤±5%
与参比法比较
单组样品相对误差
任意一组样品相对误差绝对值≤25%
平均相对误差
不少于20对样品、平均相对误差≤±20%
相关系数
≥0.8590%置信度)
重现性
≤±7%
除湿
能具备自动除湿或湿度补偿功能
校准
具备自动校准功能
浓度预警
具备设定浓度预警功能
视频监控技术参数指标:
1、支持最大
1920x1080@30fps高清画面输出。
2
、提供4g(移动、联通、电信)网络传输。
3
、支持至少20倍光学变倍,支持360°水平旋转,-15°-90°旋转。
4
、支持ONVIFCGIPSIAGB/T28181协议。
5
、提供128GMICRO SD/SDHC/SDXC卡存储。
6
、支持超低照度,0.05LUX/F1.6(彩色),0.01LUX/F1.6(黑白),0 LUX WITH IR,红外照射距离100米以上。
7
、具备预制位与巡航功能。
8
、提供4g访问口协议或SDK
9
、支持云平台控制功能,提供设备二次功能研发的接口服务。
扬尘在线监测仪功能及特点
1、实时的在线扬尘监测,具有自动控制以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。
2、可根据现场除尘和施工用水要求,实现智能化恒流喷淋以及恒压供水的功能。
3、系统由智能控制器自动控制,操作便捷、智能降尘、节省人工。
4、具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能,系统运行如有故障,会自动停止工作并报警输出,具有自检,故障判断,故障记忆,故障提示等功能。
5、具有手动、自动切换功能,可保证设备在控制系统失灵的情况下安全连续运行。
6、具有分时喷淋功能,用户可根据情况自行设定,定时喷淋。
7、具有“互联网+建筑扬尘治理”管理平台,为用户提供实时、有效的扬尘治理数据。
8、该系统除了降尘的功效,还能为施工现场降温,并在发生消防安全事故时,通过调节喷淋系统装置,加大洒水量,能配合灭火。
售后服务
售后服务在当今IT项目中起着重要的,不可替代的作用,没有完善的售后支持服务,任何系统对于用户来说都是不可靠的甚至是危险的。多年以来我们在扬尘污染监测及其他行业项目实施及服务过程中积累了丰富的技术支持服务经验,建立了完善的梯级维护服务体系。供货后,硬件正常使用免费保修十二个月,软件系统本身质量问题保修二十四个月,如在此期间出现问题(不包含增加功能)以解决问题为原则,通过远程或者现场在72小时内消除隐患。为了保证扬尘霾远程监测监控预警系统安全、稳定运行,我们将提供多种形式的售后技术服务,包括现场服务、电话维护、远程维护、系统售后技术服务。
    1、现场服务:
1)定期维护。公司实行系统维护工程师定期巡检制度,由公司派出的工程师定期走访客户,发现问题,解决问题,了解新的需求。这样能提早发现系统中的隐患,及时解决系统使用中出现的相关问题。同时也能了解新的需求为系统的进一步升级提供了良好的业务支持。
    2
)应急维护:严格遵守免费质保期内承诺和免费质保期满后承诺。根据故障影响程度不同,排除故障时间有所不同。
    2
、电话维护
系统使用方可以拨打公司提供的客户服务热线,与公司的售后中心直接联系,公司的维护工程师直接通过电话对系统使用方提出的各种问题加以解答和解决。
    3
、远程维护
网络条件允许时我们可以通过Internet直接进行远程维护和系统升级、更新系统软件售后技术服务。
    4
、系统售后技术服务
公司将在系统验收后,为应用软件提供升级和技术支持服务,并提供系统维护支持服务。
