EJA430A和EJA530进行选择
发布时间:2018-9-27 17:07    发布者:mumuzi
关键词: EJA
EJA430A和EJA530这两个变送器类型之间的区别是很大的,若是用户要求是压力变送器,别的供给的有量程没有具体的装置参数,很难挑选是运用EJA430A和EJA530A,比方量程在0-2MPa的状况下,EJA430A和EJA530是都能够挑选的。那么啥状况下需求挑选EJA430A,啥状况下应当运用EJA530A呢?两者之间有啥区别?
EJA http://www.wuhandekema.com/
EJA430A总共有三个膜盒,每种膜盒对应一个量程分别是1-100KPA、0-3MPA和0-14MPA。在挑选量程时,咱们通常会依据厂家供给的量程挑选满量程不大于设定量程的3倍。而EJA530A一共有四个量程,最大的量程是5-50MPA,若是量程大于14MPA,那么必定的需求挑选EJA530A。而最小量程是10-200KPA。若是厂家要求是0-100MPA之内,最佳的挑选是EJA430A。当然这些状况都要是在对装置没有特殊要求的状况下。
若是用户供给装置要M20X1.5这种状况下,只能挑选EJA530A。由于EJA430A并没有这种选项,在默许的状况下,用户供给的参数契合两种类型的挑选。这时技术人员会主推EJA530A,性价比放在哪里。
若是装置方法是1/2NPT的管道衔接时,挑选哪一种类型比照适宜?
1/2NPT办理衔接分为内螺纹连接和外螺纹连接,若是运用的是外螺纹,咱们的挑选是EJA530A,由于EJA430A没有1/2NPT外螺蚊的选项。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-547769-1-1.html     【打印本页】
