查看: 1429|回复: 1
[供应] 带CPA认证手持便携式扬尘在线监测仪三通道优质粉尘检测仪可做执法专用粉尘浓度监测
发表于 2018-9-21 11:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:19928761586(微信同号)
带CPA认证手持便携式扬尘在线监测仪三通道优质粉尘检测仪可做执法专用粉尘浓度监测产品概述
BYQL-6C是碧野千里新推出的一款带CPA认证的三通道扬尘检测仪,TSP,PM10,PM2.5三粒径可同时检测,也可显示温湿度状况。具有颗粒物浓度24小时连续监测、定时采样及粉尘浓度超标报警(预警)等多种功能。主要适用于:质监站、安监站、环保局、城市管理监督执法局等,用来跟现场现有的扬尘设备数据进行比对、可持续比对现场扬尘污染变化,为执法部门提供可靠有效的数据参数。
带CPA认证手持便携式扬尘在线监测仪三通道优质粉尘检测仪可做执法专用粉尘浓度监测产品特点
手持式扬尘监测仪,与一般的传统民用粉尘检测仪不同的地方在于:
1、采用气泵进行引流其采样量通常是1L/min或者2.83L/min。泵吸式采样具有流量稳定性好,背压能
力强。无论是在办公室,商务场所,实验室,还是山上,海上,空中工作都极少受空气流动的影
响。
2、检测浓度范围较大,通常可达到0.001-20mg/m3或者0-40mg/m3(TSP模式),宽量程使得扬尘
检测仪传感器几乎可以满足大部分的使用场合,比如数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆
迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心。还可用于:质监站、安监站、环保
局、城市管理监督执法局等,用来跟现场现有的扬尘设备数据进行比对。
3、在线式激光粉尘浓度检测仪是光散射式粉尘颗粒物(PM10,PM2.5/或者TSP)的测量仪器,可以
持续365天*24小时持续不间断监测,故障率极低。
带CPA认证手持便携式扬尘在线监测仪三通道优质粉尘检测仪可做执法专用粉尘浓度监测产品优势
碧野千里自主研发的光散射原理的BYQL-6C扬尘在线传感器利用先进激光技术、不需物理切割头、
PM2.5/PM10/TSP可同时输出、免维护、产品可靠性高。
BYQL-6C属于三通道扬尘检测仪,TSP,PM10,PM2.5三粒径可以同时监测,同时输出。测量范围:
0.001-50mg/m3。独特的被测气体回路走向设计,它能有效防止光学系统受到污染,因此仪表可以应
用于测试恶劣工况环境下的较高的分粉尘浓度。
扬尘检测仪结合通讯技术和软件技术,可以搭建实时监测系统,系统具有颗粒物浓度连续监测、定
带CPA认证手持便携式扬尘在线监测仪三通道优质粉尘检测仪可做执法专用粉尘浓度监测参数指标
BYQL-6C扬尘在线传感器
执行标准
工业企业卫生标准(GBZ1-2002)
工作场所有害因素接触限值(GBZ2-2002)标准
卫生部WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定法-光散射法》标准
劳动部LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》标准
铁道部TB/T2323-92《铁路作业场所空气中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》
卫生部卫法监发 [2003] 225号文件发布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》
技术原理
激光技术(光学粒径切割,无需物理粒径切割器)
粒径通道
PM2.5/PM10/TSP   可同时输出
重现性
≤±2.5%
测量精度
≤±10%左右
分辨率
0.001mg
最大有效量程
0.001mg/m3-50mg/m3(可选)
检测周期
默认60s (1—3600s可调,建议≥30s)
重量
1.2kg
体积
191mm*205mm*89mm
流速
2.83L/min  ±5% 恒定流量
通讯方式
通讯协议
标准MODBUS通讯协议,RS485;
校准
仪器可手动校准
浓度报警
仪器具备设定浓度报警功能
接口
6C插拔式PCB接线端子OR航插,定制
电池
选配内置锂电池
供电
9V—12V,220VAC
主机功耗
10W
使用环境
-10℃~50℃;<85%RH;86~106kPa
深圳市碧野千里技术有限公司
 楼主| 发表于 2018-9-21 11:25:55 | 显示全部楼层
深圳市碧野千里技术有限公司
