查看: 1699|回复: 0
[供应] 泵吸式扬尘传感器|粉尘在线监测仪 具备CPA,CCEP环保认证 可二次开发 带气泵三通道监测
发表于 2018-9-18 17:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
泵吸式扬尘传感器|粉尘在线监测仪 具备CPA,CCEP环保认证 可二次开发 带气泵三通道监测(136-8689-1855梁经理)是光散射式粉尘颗粒物(PM10,PM2.5/或者TSP)的测量仪器。该仪器具有测试速度快,便携直读,灵敏度高,稳定性好,操作简单,无噪声污染、交直流两用等特点。本仪器可同时测量粉尘质量浓度和大于粉尘粒子数浓度,能存储1000组数据,数据查询方便,并可配接电脑。本仪器为卫生防疫、环境监测部门测量粉尘浓度以及直接观察大气尘埃浓度连续变化规律的最佳仪器。
    仪器符合工业企业卫生标准(GBZ1-2002)、工作场所有害因素接触限值(GBZ2-2002)标准、卫生部WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定法-光散射法》标准、劳动部LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》标准以及铁道部TB/T2323-92《铁路作业场所空气中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》等行业标准以及卫生部卫法监发 [2003] 225号文件发布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》。深圳市碧如蓝环境技术有限公司全国服务热线:13686891855 QQ:1391915623 梁经理
主要技术指标
1、可吸入粉尘测量范围:0.001~10mg/m3
2、检测灵敏度:0.001mg/m3;测量最小颗粒物粒径0.3μm;
3、测量粒径档别:0.3—10μm ;0.3—2.5μm二挡粒径档别
4、粉尘浓度测量相对误差:±10%
5、稳定性相对误差:±2.5%
6、采样流量:1.0L/min
7、采样流量误差:≤2.5%
8、采样流量稳定性:≤±5%
9、颗粒物捕集特性满足Da50=(10±0.5um),δg=1.5±0.1的要求;
10、仪器测定的重现性误差:平均相对标准差小于7%;
11、与比重法比较,总不确定度(ROU)小于15%。.
12、配RS232接口,由上位机控制该仪器
13、工作环境: 温度(0-55℃);湿度RH(20-80)%
14、工作电源:AC220V;
15、体积:180mm×180 mm×70 mm;
16、重量;约1000g;
