查看: 2471|回复: 0
光绘制版的方法
发表于 2018-9-12 15:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 嘉立创
照相制版是印制电路板生产的前道工序,照相底版的质量直接影响到印制板生产质量。在生产某一种电路板时,必须有一套相应的照相底版。印制板的每种导电图形(信号层电路图形和地、电源层图形)和非导电图形(阻焊图形和字符)至少应有一张照相底片。
照相底版在印制板生产中的用途如下:
  • 图形转移中的感光掩膜图形,包括线路图形和光致阻焊图形。
  • 网印工艺中的丝网模版的制作,包括阻焊图形和字符。
  • 机加工(钻孔和外形铣)数控机床编程依据及钻孔参考。
    随着电子工业的发展,对印制板的要求越来越高。印制板设计的高密度,细导线,小孔径趋向越来越快,印制板的生产工艺也越来越完善。在这种情况下,很难想象如果没有高质量的照相底版,能生产出高质量的印制电路板。现代印制板生产要求照相底版需满足以下条件:
1.  照相底版的尺寸精度必须与印制板所要求的精度一致,并应考虑到生产工艺造成的偏差进行补偿。
2.  照相底版的图形应符合设计要求,图形符号完整。
3.  图形边缘平直整齐,不发虚;黑白反差大,满足感光工艺要求。
4.  照相底版的材料应具有良好的尺寸稳定性,即由于环境温度和湿度变化而产生的尺寸变化小。
5.  双面板和多层板的照相底版,要求焊盘及公共图形的重合精度好。
6.  照相底版各层应有明确的标志或命名。
7.  照相底版片基能透过所要求的光波波长,一般感光需要的波长范围是3000-4000A。
早先制作照相底版时,一般都需要先制出照相底图,再利用照相或翻版完成照相底版。近年来,随着计算机技术的发展,照相底版的制作工艺有了很大的发展。利用先进的光绘技术,极大的提高了制作速度和底版的质量,并且能够制作出过去无法完成的高精度、细导线图形。现代激光光绘图机可以绘制出线宽1mil(0.0254mm),或更细的线条;定位精度和重复精度达到+/-0.2mil(+/-0.005mil)。使得印制板生产的CAM技术趋于完善。
详情请戳 http://www.sz-jlc.com/s
