查看: 1375|回复: 2
[供应] 云里物里C8简易型iBeacon设备厂家供应
发表于 2018-9-11 14:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.产品简介
C8简易型iBeacon采用NRF51822芯片,塑料外壳,方形外观,厚度薄,而且带挂扣携带方便;采用通用电池,易于更换。
2.产品特点
Ø 带挂扣,携带方便
Ø 采用通用可更换的电池
Ø 带按键开关机功能
Ø 防尘、防震
3.物理特性
型    号
C8
外壳材质
ABS920
外壳颜色
白色
外型尺寸
32×32×6mm
产品重量
10g(含电池)
使用电源
CR2025
供电电压
3.0VDC
安装方式
挂扣、钥匙扣
4.技术参数
通讯方式
BLE 4.0
广播功率
-30~4 dBm,默认-4dBm
广播频率
100ms~10s,默认600ms
传输距离
空旷极限传输距离90米
安全性
支持密码连接及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备
iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上
5.电气特性
静态电流
≤3uA
峰值电流
11mA
平均电流
33uA (-4dBm/600ms)
电池型号
CR2025
电池容量
165mAH
使用寿命
5个月(-4dBm/600ms)
6.默认参数
参数
名称
默认值
UUID
设备ID
FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825
Major
主类
10001
Minor
次类
19641
Measured power
功率校验
-59dBm
Transmission Power
发射功率
-4dBm
Change Password
修改密码
(minew123)可以为字母和数字
Broadcasting Interval
广播周期
600ms
Serial ID
设备序列号
0-99999随机产生
iBeacon Name
设备名称
1-12个字符,MiniBeacon_
Connection Mode
连接模式
Yes(可连接模式)No(不可连接模式)
Soft Reboot
软件复位
minew123(与密码一致)
Battery Service
电池电量
电池图标显示,实时监测,满格为100%的电量
7.支持设备
固件完全符合 Apple公司 iBeacon技术要求,支持机型包括:
支持设备系统
支持设备型号
iOS 7.0及以上
iPhone 4S,iPhone 5/5C/5S,iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus,
iPhone 7/7Plus,iPad mini/mini2/4/Air/Pro
Android 4.3及以上
Samsung S4/S5/S6/S7, Note 3/4/5…
小米M3/4/5…
华为P7/8/9,荣耀6/7/8
具备蓝牙4.0及Android 4.3以上机型均可支持
8.质量保障
工厂通过了ISO9001质量体系认证。每一个产品都经过严格测试(发射功率测试、灵敏度测试、功耗测试,稳定性测试、老化测试等)。
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IOT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon等产品业务遍及全球80多个国家和地区。
有需要的可以联系  龙经理  13590248724
 楼主| 发表于 2018-10-10 11:49:59 | 显示全部楼层
欢迎来云里物里考察
 楼主| 发表于 2018-10-24 11:31:45 | 显示全部楼层
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374)是一家专业从事物联网(IOT)解决方案的高新技术企业。公司成立于2007年,位于中国深圳,旗下拥有“创新微”和“云里物里”两个品牌。云里物里自成立以来,一直专注于IOT领域的研发创新,为客户提供有竞争力的IOT解决方案、产品和服务。
