监测室内空气湿度最科学的方法当然是摆上一只湿度计。但如果遇到了下面这些问题,那么毋庸置疑,你应该着手改善恶劣的室内湿度环境了 嘴唇干?嗓子干?皮肤干?换衣服时静电不断?木制家具开裂?——你需要给房间加湿! 空气加湿器是一种增加房间湿度的家用电器。加湿器可以给指定房间加湿,也可以与锅炉或中央空调系统相连给整栋建筑加湿 下面为大家介绍几种加湿器的种类和构成:
蒸发芯式加湿器 蒸发芯式加湿器是最常见的加湿器,它一般由水箱、蒸发芯和风扇等有限的几部分组成。 蒸发芯 蒸发芯从水箱中吸收水分,水分的蒸发情况取决于空气的相对湿度,相对湿度越低,蒸发率越高。所以,此种类型的加湿器具有自我调节功能;当室内湿度上升时,水汽输出自动减少。加湿器中的蒸发芯需要定期更换风扇,风扇与蒸发芯相连,向蒸发芯吹风以增加蒸发速率 热蒸汽加湿器热蒸汽型加湿器也叫电加热式加湿器。其工作原理是将水在加热体中加热到100℃,产生蒸汽,用电机将蒸汽送出。电加热式加湿器是技术最简单的加湿方式。 离心式加湿器 水在高速运动的旋转盘作用下,由于水与旋转盘之间的摩擦力作用,使得水做速度越来越大的圆周运动,且水将沿着圆盘最外沿切线方向飞速出去,高速运动的水与固体障碍物相碰撞,会产生极其微小的雾滴,因此极大地提高了蒸发表面积;雾滴通过强力风扇吹出的气流,极大地提高了液体表面风速,加快气体分子的扩散,因此水的蒸发量大大提高,水在蒸发过程中吸收热量,降低温度,同时可以提高空气相对湿度,减少粉尘,净化空气;这种增加湿度的设备是利用了物体离心运动的原理,故称做离心式加湿器。 超声波加湿器 超声波加湿器主要是采用高频的震荡,再通过雾化片的高频震动使得加湿器中的水被抛离水面产生飘逸的水雾,达到空气加湿的目的。
汇春科技空气加湿器结合各种优点,采用超声波高频振荡2.4MHz的频率,将水雾化为1至5微米的超微粒子,通过风动装置,再将水雾扩散到空气中,使空气湿润并且伴有丰富的负氧离子,能清新空气,促进健康,营造舒适的环境。 利用水在某特定频率的超声波作用下能大量雾化的特性,采用电子线路产生特定频率的超声波使水雾化并经风扇吹至空气中,从而达到增加空气湿度的目的。 利用MDT10F687的内部快时钟调频,精确快速的调整PWM频率,结合软件算法能够找到雾化器最佳频率点,精确定位雾化片频率,出雾细腻。实现雾化最佳效果。雾化量多档位可调。采用多路PWM信号,夜间七色柔光任意切换 合理的电路设计,使工作噪音降低到35dB以下 使用MCU定时器资源,任意定时1-3小时 使用快速高精度ADC,快速地对缺水、倾倒干烧做出断电保护,安全可靠。 主要技术指标 电源电压:24V 工作电流:350mA 工作噪声:<=35dB 喷雾时长:7H/100ML(每100ML喷雾持续7小时)
