查看: 1876|回复: 1
[供应] 云里物里展会C7卡片型iBeacon深圳厂家批发
发表于 2018-9-5 11:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.产品简介
C7-6卡片式iBeacon采用nRF52832超低功耗芯片,在C7-3的基础上增加了多个广播功率,广播距离可根据需求调整;另外还增加了开关机功能与可选RFID功能;外观拥有IC卡的外形尺寸,经过超声波焊接处理,达到防水要求,便于携带。
2.产品特点
卡片式外形
产品带开关机功能以及体现按键位置
支持可选RFID(125K)
超薄防水:85.5×54×4mm
默认参数可工作两年以上
防水、防尘
3.物理特性
型    号
C7
外壳材质
ABS+PC
外壳颜色
信号白
外型尺寸
85.5×54×4mm
产品重量
18g(含电池)
使用电源
一次性软包电池
供电电压
3.0VDC
4.技术参数
通讯方式
BLE 4.0
广播功率
-40~+4 dBm,默认0dBm
广播频率
100ms~10s,默认500ms
传输距离
空旷极限传输距离100米
安全性
支持密码连接及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备
iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上
5.电气特性
静态电流
≤3uA
峰值电流
11mA
平均电流
36uA (0dBm/500ms)
电池型号
CP224147(软包电池)
电池容量
800mAH
使用寿命
2年(0dBm/500ms)
6.支持设备
支持设备系统
支持设备型号
iOS 7.0及以上
iPhone 4S,iPhone 5/5C/5S,iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus,
iPhone 7/7Plus,iPad mini/mini2/4/Air/Pro
Android 4.3及以上
Samsung S4/S5/S6/S7, Note 3/4/5…
小米M3/4/5…
华为P7/8/9,荣耀6/7/8
具备蓝牙4.0及Android 4.3以上机型均可支持
7.操作说明
开机:按住背面按键不放,3秒后,蓝色LED一直亮5秒则开机成功。
关机:在开机状态下,按住背面按键不放,3秒后,蓝色LED闪烁5次则关机成功。
8.认证信息
CE证书编号:BCTC-160404560C
苹果MFi认证编号:iBC-14-00582
9.质量保障
工厂通过了ISO9001质量体系认证。每一个产品都经过严格测试(发射功率测试、灵敏度测试、功耗测试,稳定性测试、老化测试等)。
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IOT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon等产品业务遍及全球80多个国家和地区。与中国邮政、中国电信、华为、Google、Inbev, Ericsson等二十多家全球500强公司建立战略合作伙伴关系。
有需要可联系,龙经理 13590248724
 楼主| 发表于 2018-10-31 15:51:21 | 显示全部楼层
