查看: 1560|回复: 0
[供应] 碧野千里负氧离子传感器说明书
发表于 2018-8-28 16:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:13714036386/19928761586
产品简介
FYLZ负氧离子传感器使用国际先进的筒电容技术进行负离子测量。采用了独特气流缓冲技术,气流稳定,离子流捕捉可靠,其测量稳定性在行业内中独树一帜。该款传感器不仅工艺精湛、外壳小巧、简单易用,而且一致性好、可靠性高、适用性强,能方便对大气离子进行专业的分析与研究,也能对矿石、负离子粉等物体击发的负离子数量进行精确测量。实现了优异的三个“最”特性:最准(精度)、最稳(稳定性)、最低(价格)。
产品特点
1、筒电容空气收集器,先进的负压除尘结构,不仅具有很强的稳定性,而且可保证长时间在恶劣环境中运行。
2、筒电容空气收集器先天具有优良的静电屏蔽功能,能较好地克服静电对测量的不利影响。
3、独创的气流缓冲技术及离心气动结构,避免了螺旋式气流对测量所造成的影响。
4、采用特制绝缘材料,超强抗潮能力,保证在高湿环境下不结霜、不结露,工作正常。
5、内置先进的放大电路,可高灵敏地探测负离子数量。
6、具有自动工作模式,无需人工处理,上电即自动工作,连续测量。
技术参数
供电方式 :□ DC 12V
          □ DC 24V
          □ 其他
输出形式: □电流:4~20mA
           □ 电压:0~5V
           □ RS232
           □ RS485
仪器线长: □ 标配:2.5米
□其他
平均功耗: 1.7W
分辨率:   1个离子/cm3
检测范围: 0-50000(个/ cm3)
采样数率:50个 /秒
误差:离子浓度≤±10%
迁移率:1(cm2/S*V)
深圳市碧野千里技术有限公司
计算公式
电压型(0~5V):
C= V/ 5 × 5000
(C为测量负氧离子浓度值(个/ cm3),V为输出电压(V))
电流型(4~20mA输出):
C=( I-4 )/ 16 × 5000
(C为测量负氧离子浓度值(个/ cm3),I为输出电流(mA))
接线方法
(1)若配备本公司生产的气象站,直接使用传感器线将传感器与气象站上的相应接口相连即可。
(2)若单独购买变送器,变送器配套线线序分别为:
线颜色
输出信号
电压型
电流型
通讯型
红色
电源正
电源正
电源正
黑(绿)色
电源地
电源地
电源地
黄色
电压信号
电流信号
A+/TX
蓝色
B-/RX
(3)变送器电压、电流两种输出接线方式:
(电压输出方式接线)
(电流输出方式接线)
深圳市碧野千里技术有限公司
结构尺寸
主视图和侧视图
MODBUS-RTU通讯协议
一、串口说明:如下图所示:格式
数据位 8位
停止位 1或2位
校验位无
波特率 9600  两次通信间隔至少1000ms以上
二、通讯格式
(1)写入设备地址
发送: 00 10 Adress CRC  (5个字节)
返回: 00 10 CRC  (4个字节)
说明: 1.读写地址命令的地址位必须是00。
       2.Adress为1个字节,范围为0-255.
例如:发送00 10 01 BD C0
返回00 10 00 7C
(2)读取设备地址
发送: 00 20 CRC  (4个字节)
返回: 00 20 Adress CRC  (5个字节)
说明: Adress为1个字节,范围为0-255
例如:发送 00 20 00 68
返回 00 20 01 A9 C0
(3)读取实时数据
发送:Adress 03 00 00 00 01 XX XX
代码
功能定义
备注
Adress
站号(地址)
03
功能码
00  00
起始地址
00  01
读取点数
XX XX
CRC校验码,前低后高
返回:Adress 03 02 XX XX XX XX
说明:
代码
功能定义
备注
Adress
站号(地址)
03
功能码
02
读单元字节
XX  XX
数据(前高后低)
十六进制
XX  XX
CRC校验码
深圳市碧野千里技术有限公司
计算CRC码的步骤
1、预置16位寄存器为十六进制FFFF(即全为1)。最高位,检查最低位;
2、把第一个8位数据与16位CRC寄存器的低位相异或,把结果放于CRC寄存器;
3、把寄存器的内容右移一位(朝低位),用0填补
4、如果最低位为0:重复第3步(再次移位)
   如果最低位为1:CRC寄存器与多项式A001(1010 0000 0000 0001)进行异或;
5、重复步骤3和4,直到右移8次,这样整个8位数据全部进行了处理;
6、重复步骤2到步骤5,进行下一步8位数据的处理;
7、最后得到的CRC寄存器即为CRC码;
8、将CRC结果放入信息帧时,将高低位交换,低位在前。称此寄存器为CRC寄存器;
RS485电路
使用说明
将传感器按接线方法中的说明接线,然后置于欲测量负氧离子浓度的位置,打开电源和采集仪开关,即可获取测量点负氧离子浓度。
注意事项
1、请检查包装是否完好,并核对产品型号是否与选型一致;
2、切勿带电接线,接线完毕检查无误后方可通电;
3、传感器线长会影响产品输出信号,使用时不要随意改动产品出厂时已焊接好的元器件或导线,若
有更改需求,请与厂商联系;
4、不得在传感器直连的台面进行焊接,以免烧坏传感器,如果需要进行焊接,请将传感器拆下;
5、传感器的线缆线长度不要随意增减,易造成补偿的失准;
6、接线的时候切勿直接将220V或380V接入传感器的输入线,会造成传感器的烧坏;
7、请勿拉拽电缆线,否则易造成内部接线短路;
8、传感器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸、用尖锐物品或腐蚀性液体接触传感器表
面,以免损坏产品;
9、请保存好检定证书和合格证,维修时随同产品一同返回。
故障排除
1、模拟输出时,示数值明显偏大/偏小。请检查传感器进气口滤网是否有灰尘等污垢,将滤网拆卸洗
净重新装上,并扫除进气口内的灰尘等污垢;
2、模拟输出时,显示仪表示值为0或不在量程以内。可能因接线问题导致采集仪无法正确获取信
息。请检查接线是否正确、牢固;
3、电缆线和弹性体间的电阻小于200M,则传感器内部被击穿;
4、若不是上述原因,请与厂家联系。
选型表
编号
供电
方式
输出
信号
说明
FYLZ-
负氧离子传感器
12V-
12V供电
24V-
24V供电
YV-
其他供电方式
V
0-5V
A1
4-20mA
A2
0-20mA
W1-
RS232
W2-
RS485
例如:FYLZ-12V-W2:负氧离子传感器(变送器)
12V供电,RS485信号输出
深圳市碧野千里技术有限公司
