查看: 1349|回复: 2
[供应] rosemount温度变送器0065N31J0080D0065T44A1E5XA
发表于 2018-8-21 15:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
555555"> Rosemount/罗斯蒙特压力变送器
0065N31J0080D0075F10E5XA
3144PD2A1I1M5T1XAQ4 + 0065N33J0170D0375F10XA
644HANAXA + 0065D01D0035D0115T44XA
644HANAXA + 0065D01D0035D0225T44XA
3144PD1A1E5B4M5T1XA + 0065N31J0080D0160T93E5XA
0065D22D0035N0275E5
0065D22D0035N0325E5
0065D22D0080N0370E5
0065D22D0080N0325E5
二阀组 0305RT22B11
二阀组 0306RT22BA11
三阀组 0305RC32B11
五阀组 0305RC52B11
国产阀组、引压接头
变送器支架、线路板、表头、接线端子等部件
针对控制应用领域的高精度和可靠性 罗斯蒙特 644 温度变送器是一种用于关键应用领域的理想产品(适用于多种过程环境)。它为 各种设备提供高精度测量,充分展示了 Rosemount® 产品的可靠性。 罗斯蒙特 644 可以与 4.20 mA/HART 或全数字式基金会现场总线协议同时订购。可对每个单 元进行配置,以适应各类传感器的输入:电阻式温度检测器(RTD)、热电偶、毫伏表或欧姆表。
数字式现场设备提供动力 采用 HART 或者现场总线通讯装置可确保高 性能和先进诊断技术的良好发挥。由此,这些 变送器将信息传递给自动测量系统(AMS)。
可靠的变送器性能 644 HART 变送器符合 NAMUR NE 21 推荐 标准,它确保即使是在极为苛刻的电磁兼容性 环境下也能保持一流的变送器性能。此外,644 HART 变送器还符合 NAMUR NE 43 和 NE 89 推荐标准。
变送器与传感器匹配 将指定 RTD 传感器的温度阻抗曲线图输入 644 变送器后,变送器与传感器可获得完美的 匹配。这就避免了传感器的互换性错误,可将 精度提高 75%。
安装灵活性 DIN A 型顶部接线盒安装变送器适用于各种远 程变送器安装外壳,可以一体化或远程安装到 一台传感器上。紧凑导轨安装型极其适用于在 密集型控制室内狭小空间中的 DIN 导轨安装。
一体化 LCD 显示器 温度测量和诊断本地指示功能可以提供即时和 精确的过程条件变化情况。
 楼主| 发表于 2018-8-21 15:11:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-21 15:12:59 | 显示全部楼层
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
联系人:朱工,手机13971495116,QQ:1119454811
