查看: 1384|回复: 1
[供应] 罗斯蒙特751AM7E5C现场显示器
发表于 2018-8-21 15:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗斯蒙特751现场信号指示器提供了显示重要过程变量的方法。这些设备与任何两线制变送器一起使用,可测量压力、流量、液位或温度等输入变量。 罗斯蒙特指示器是难以查看集成式仪表的安装的理想之选。
罗斯蒙特752指示器设计用于需要全天候性能的工业环境。这些设备抗振动、耐腐蚀,并且具有防爆或本质安全认证。 可订购 LCD 仪表或模拟仪表,以满足特定应用需求
特性
提供 LCD 或模拟量仪表
结构紧凑、坚固耐用,设计用于工业环境
提供防爆和本质安全认证
提供灵活的安装选项
规范
数字显示屏分辨率 0.05% 的标定范围 ± 1 位
模拟条形图分辨率 5.0% 的标定范围
指示精度 0.25% 的标定范围 ± 1 位
稳定性 每六个月  0.1% 标定范围 ± 1 位
温度影响 基于零度每 °C 0.01% 的标定范围
                 在工作温度范围内,基于量程每 °C 0.02% 的标定范围
相关产品
LCD 仪表
通过线性或平方根响应,可从 -999 的 4 mA 点到 9999 的 20 mA 点来组态 LCD 仪表。 显示屏底部的 20 段条形图直接表示 4-20 mA 信号。
更改 4 mA 和 20 mA 点非常简单。 只需取下外壳和仪表盖,然后按下仪表面板按钮。 该仪表可以在外壳内以 90 度的增量旋转,以便查看。
模拟仪表
模拟仪表提供几个仪表标度选项,以适应 ± 2% 标定量程精度的特殊应用要求。 线性 0 到 100% 仪表标度足以应对大多数的测量应用。 流量变送器提供对数 0 至 100% 流量标度。 作为可选项,用户可指定特殊的仪表标度,以便直接读出 psi、gph、°F、°C 或其他方便的工程单位。
直径为 2? in. 的宽大仪表表面具有一个 2 in. 长的标度,以便读取。 零点调整位于仪表面板上(取下外壳盖即可看到)。 仪表可以在外壳内以 90 度的增量旋转,以便查看。
200 至 9999
4 mA 点和量程的和不得超过 9999。通过非交互式零电和量程调节按钮调节。
显示选项
标准显示响应与 mA 输入成线性关系。可选择平方根或滤波响应选项。
对输入变化的响应时间最长为两个更新周期。若激活了滤波功能,则变化的显示响应时间在九个更新周期之内。
压降典型值 0.7 Vdc,最大值 1.0 Vdc
性能规格数字显示分辨率校准范围的 0.05%,末位数 ± 1
模拟柱状图分辨率校准范围的 5.0%
显示精度校准范围的 0.25%,末位数 ± 1
稳定性六个月内保持校准范围的 0.1%, ± 1
温度影响对于零点,每 1 °C 造成的影响为校准范围的 0.01%工作温度范围,每 1 °C 造成的影响为校准范围的 0.02%
供电中断所有校准常数存储在 EEPROM 存储器中,不受断电影响。
故障模式LCD 表头故障不影响变送器工作。
越下限 / 越上限显示输入电流 < 3.5 mA:显示空白输入电流 > 22.0 mA:显示以满量程值的 112.5% 或 9999 数值闪烁,以较小值为准。
物理规格仪表尺寸21/4 英寸直径表盘,具有四个 1/2 英寸高字符。
模拟计规格
仪表显示0 至 100% 线性量程0 至 100% 流量量程特殊可选范围
过载限值额定满量程值的 150%,最长两分钟
温度限值–40 至 65 °C (–40 至 150 °F)
湿度限值0 至 100% 相对湿度
零点调节在表盘上有调节螺钉
性能规格显示精度校准量程的 ±2%
温度影响在温度限值范围内的任一点,小于满量程的 2%
物理规格仪表尺寸21/4 英寸直径表盘,具有 2 英寸长标度
罗斯蒙特 751 型现场信号显示器提供了一种显示重要过程变量的工具。能够与测量压力、流量、液位或温度等输入变量的任何双线变送器配合工作。罗斯蒙特 751 适用于难以安装一体化可视仪表的场合。
罗斯蒙特 751 设计用于要求全天候运转的工业环境。具有抗震、耐蚀、以及隔爆或本安能力。可以订购 LCD 表头或模拟表头,以满足特定应用的要求。?配有模拟计和 LCD 显示屏
?小巧,坚固耐用,针对工业环境而设计
?通过隔爆和本安认证
?提供灵活的安装方式
极接线端子板,带有 8-32 个镀镍黄铜螺柱端子,配有 3/4-14NPT 导线管。 ( 有不锈钢 3/4 至 1/2 英寸减径管选件 )
外壳保护等级
NEMA 4X 型。 CSA 4x 型。 IP66。
配重
仅显示器: 1.8 公斤 (4 磅 )
显示器加安装架选件: 2.27 公斤 (5 磅 )
铭牌
按照客户要求免费在显示器上加装铭牌。所有铭牌都为不锈钢铭牌。标准铭牌永久固定到显示器上。铭牌字符高度为 1.6 毫米 (1/16 英寸 ) 可根据要求提供用金属丝固定的铭牌。
LCD 显示表头规格
显示选项
–40 至 85 °C (–40 至 185 °F)
工作
–40 至 70 °C (–40 至 185 °F)(1)
湿度限值
0 至 95% 相对湿度,无凝结
更新周期
750 毫秒
响应时间
对输入变化的响应时间长为两个更新周期。若激活了滤波功能,则变化的显示响应时间在九个更新周期之内。
压降
典型值 0.7 Vdc,更大值 1.0 Vdc
性能规格
数字显示分辨率
校准范围的 0.05%,末位数 ± 1
模拟柱状图分辨率
校准范围的 5.0%
显示精度
校准范围的 0.25%,末位数 ± 1
型号         产品描述
751         分体式信号显示器
输入信号
标准         标准
A         4–20 mA 直流         星号
B         10–50 mA 直流 ( 不适用于 LCD 表头 )         星号
C         40–200 mV 直流 ( 不适用于 LCD 表头 )         星号
仪表量程
标准         标准
M1         线性模拟计, 0–100% 量程         星号
M2         平方根模拟计, 0–100% 流量         星号
M6         平方根模拟计, 0–10 √         星号
M4(1)        线性 LCD 显示屏 0–100% 量程         星号
M7(1)         特殊量程 LCD 显示屏 (指定范围、模式和工程单位)         星号
M8(1)         平方根 LCD 显示屏 0–100% 流量         星号
M9(1)         平方根 LCD 显示屏 0–10 √         星号
产品证书
标准         标准
NA         不需要认证         星号
E2         INMETRO 防火         星号
I2         INMETRO 本安         星号
K2         INMETRO 防火、本安         星号
E3         NEPSI 防火         星号
E5         FM 隔爆         星号
E6         CSA 隔爆         星号
E7         IECEx 防火         星号
E8         ATEX 防火         星号
  德科蒙过程控制(武汉)有限公司销售贺德克(HYDAC),库伯勒(KUEBLER), 罗斯蒙特、横河川仪、霍尼韦尔、OMRON(欧姆龙)、TURCK(图尔克) 、B F(倍加福)、西克(SICK)、IFM(易福门),奥托尼克斯、SMC、WAGO万可等国内外四十多家知名品牌,产品涉及各种传感器,安全栅,总线模块、仪器仪表、变送器、变频器,可编程控制器 PLC、流体控制、液压气动阀门、电源等等……产品广泛应用于全国各地.
联系人:朱工
电 话:13971495116
   QQ:1119454811
发表于 2018-8-30 12:02:18 | 显示全部楼层
